查看: 1919|回复: 2
[其他] IIC主机读从机数据
发表于 2015-3-10 17:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
从机IIC中断有两种触发方式,一种寻址从机成功后触发中断(IAAS=1)还有一种是数据发送完毕触发中断(TCF=1)。
if((I2C1_SR & I2C1_SR_IAAS_MASK)!= 0)//寻址从机
             Light_Change(Light_Run_PORT,6);//判断是否寻址成功
                 if((I2C1_SR & I2C1_SR_SRW_MASK) == 0)//从机设置为接收方式
                      I2C1_CR1 &=~I2C1_CR1_TX_MASK;//接收模式
                else
                         I2C1_CR1 |=I2C1_CR1_TX_MASK;//发送方式
if((I2C1_CR1 & I2C1_SR_TCF_MASK) != 0)
                  Light_Change(Light_Run_PORT,5);
                  if((I2C1_CR1 & I2C1_CR1_TX_MASK)!=0)//判断是否为发送模式
                          i++;
                          if(i==1)
                                  I2C1_DATA=0x0024;//如果第一次进且是发送模式直接放数准备发送
                          else
                                  i=0;
                            I2C1_CR1 &=~I2C1_CR1_TX_MASK;//第二次直接改为接收模式
                  else
                          k=I2C1_DATA;//接收模式读一下数
现在此程序就因为多了红色的那段代码,IAAS的那段if程序直接进不去,程序也只能执行一次,请问大神问题出在哪,(主机程序没问题)
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:01:12 | 显示全部楼层
这是我修改过后的程序,能用 但是上面的问题还是想不通
I2C1_SR |=I2C1_SR_IICIF_MASK ;//清中断标志位
          Light_Change(Light_Run_PORT,4);
        //k=I2C1_DATA;
                       k=I2C1_DATA;//为接收做准备
                 else
                         I2C1_DATA=0x0024;
            else
                    k=I2C1_DATA;
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:02:36 | 显示全部楼层
请各位大神解答一下!
GMT+8, 2025-11-2 06:34 , Processed in 0.137119 second(s), 22 queries , MemCache On.
