查看: 5679|回复: 9
[其他] 【吐血分享】飞思卡尔在线调试工具FreeMaster
发表于 2015-3-13 16:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
         FreeMaster作为图像化的在线调试工具,具有友好的界面和实用的性能,不仅支持简单的串口SCI调试,而且最新版更是开始支持BDM(HC08/HCS08/HC12/HCS12/HCS12x)、JTAG(针对56F800系列DSC)、USB、CAN、Ethernet等在线调试(CAN和Ethernet需要在付费版本里才有,不过前几种已经够用了)。其现在支持的平台包括DSC系列56F8xxx、HC08/HCS08、HC12/HCS12/HCS12x、PowerPC系列MPC55x和MPC56x、Codefire系列MCF51xxMCF52xx和Cortex-M4的Kinetis系列,并且支持飞思卡尔自家操作系统MQX,上面这些特点足以说明其强大之处。另外让我兴奋的另一个原因就是,作为曾经搞过智能车的人来说,我用过FreeMaster之后越来越觉着,智能车调试方法有可能会因此掀起一场新的革新,可能我想的有些远了说的也有些多了,下面就正式进入正题,本篇博客主要是让没用过FreeMaster的网友尝尝鲜,以后我会开发出来具体的调试方法跟大家分享:
        1.首先继续老套路,先挑重点简单介绍下FreeMaster的一些特点:
        (1)图形化调试环境;
        (2)支持RS232通信接口和其他如BDM、JTAG、CAN接口等等;
        (3)实时跟踪嵌入式C中的变量;
        (4)虚拟话的示波器窗口实时显示跟踪变量(其跟踪速率受你选用的通信接口的波特率所限);
        (5)通过目标板上的记录区(Recorder)快速读取数据;
        (6)内置支持标准数据类型(包括整型,浮点,位等);
        (7)支持Active X 接口支持VBScript和JScript;
        (8)支持Matlab仿真接口;
        (9)支持通过以太网远程通信控制(免费版本不支持该功能)。
        2.好了,说了那么多,这步就上手安装初尝FreeMaster的魅力吧。在使用之前需要到官网下载两个文件即FreeMaster的安装文件和通信驱动文件,官网地址为[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FREEMASTER&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]https://www.freescale.co
m/webapp/ ... ab=Design_Tools_Tab[/url],选择如下图(下载需要登录):
        3.先安装前者,再安装后者。安装完之后如下图所示
        点击进入安装文件,双击PCMaster.exe打开FreeMaster软件,默认是打开即检测通信接口的(默认是com1,波特率9600),这个时候如果你没有连接相应的串口会弹出通信错误,这个是正常不要被吓到,呵呵。
        4.下面我就以其驱动文件提供基于Kinetis Tower的示例(提供了CW和IAR两种例程,我选择了IAR)给大家演示一下使用方法,follow me:
        (1)进入路径\Program Files\Freescale\FreeMASTER Serial Communication V1.5\examples\Kxx\TWR-K60N512\iar如下图所示,可以看到例程是缺少工作空间的所以直接打不开,方法是打开IAR软件建立个工作空间(workspace)之后把下图所示.ewp文件即工程文件拖到工作空间即可打开了。
        (2)打开后的IAR例程如下图,FreeMaster文件组里为FreeMaster的SDK开发包,这个是必须要添加到工程里的,然后还有在source文件组里的freemaster_cfg.h即FreeMaster的配置文件,这个既然是例程,所以就是已经配置好的了,这里就不用改了。
        需要提的是,该例程还是有一处地方需要修改一下,如下图,在main.c里,例程默认是采用UART3的,这个没问题但是波特率例程给出的是115200有些大,经过我测试,通信成功率有些小尤其是采用USB转串口的时候,所以建议把波特率修改成9600,如下图:
        (4)都修改好之后,把程序下载到tower板子上,例程默认是采用J-Link下载的,这个可以根据实际情况修改下载方式,下载完毕之后打开路径\Program Files\Freescale\FreeMASTER Serial Communication V1.5\examples\Kxx\TWR-K60N512下的demo.pmp即与例程相配套的FreeMaster软件配置。打开后还需要修改下通信配置修改com口为你实际串口的com,然后波特率改成9600,如下图
        (5)上面配置之后,点击左上角红色按钮开始通信,通信成功后我们可以点击左面工程下的demo scope(示波器)和demo Recoder(记录仪)实时在线查看变量,如下图
             呵呵,到这里FreeMaster的小试牛刀就完了,再喝口水。哈哈,界面是不是很绚丽很强大,更强大的功能还待开发,以后会抽空跟大家分享出来的,这次就让大家过过眼瘾,有兴趣的可以看看自带的说明文档学习一下,个人觉着不是很难。
我知道答案 目前已有9人回答
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-5-15 17:00:00 | 显示全部楼层
    很好地新手教程,谢谢分享
    发表于 2015-5-15 17:31:45 | 显示全部楼层
    不错,下载了,还不熟悉
    发表于 2015-5-20 16:55:36 | 显示全部楼层
    讲的很详细,谢谢楼主这么有心!
    发表于 2015-5-26 20:46:49 | 显示全部楼层
    我想问一下,那个demo。pmp文件是如何产生的
    发表于 2015-5-28 08:19:36 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。
  • 签到天数: 560 天
    发表于 2015-5-28 15:51:12 | 显示全部楼层
    这个不错,感谢分享…………
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2015-5-28 17:51:15 | 显示全部楼层
    不错,学习了
    发表于 2015-12-22 20:18:47 | 显示全部楼层
    这个集成的调试工具不错
    发表于 2015-12-22 22:02:34 | 显示全部楼层
    这个很牛呀,想不到还支持KL的
    GMT+8, 2025-10-30 04:32 , Processed in 0.102828 second(s), 30 queries , MemCache On.
