查看: 10553|回复: 16
[求助] 【YL-KL26Z试用】解决Demo_USB_CDC例程驱动无法识别问题
发表于 2015-3-14 12:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
试用例程路径如下:
YL-KL26Z开发板\测试源码\MDK\YL-K26Z_demo\usb_device\Demo_USB_CDC\Keil
没有任何现象,没有安装任何新设备,完全没变化呀
果断的看了IAR的同一个例程
YL-KL26Z开发板\测试源码\IAR\YL-K26Z_demo_IAR\Examples\USB_device\Demo_USB_CDC\IAR
59个警告,唉,真心的无语。
算了,先看看效果吧
这是上电前的
这是上电后的,依然是mbed,作为储存器的,usb还是没反应呀。
我是win8系统不知道是程序原因还是系统影响,大家试试看情况咋样吧
我知道答案 目前已有16人回答
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2015-3-15 12:31:58 | 显示全部楼层
    你接了mbed的USB,另外KL26的USB连接了没有?
    发表于 2015-3-15 17:30:51 | 显示全部楼层
    刚试了下,把USB的目标代码考到MBED里,用USB连接J4到PC上,可以发现USB-UART,并弹出找到新硬件安装界面
     楼主| 发表于 2015-3-15 21:46:01 | 显示全部楼层
    嗯,两个usb口都接的话,是能弹出usb设备接口,但有警告标志,提示驱动未安装呀。这不就说明枚举错误了么
     楼主| 发表于 2015-3-15 21:47:49 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2015-3-15 17:30
    刚试了下,把USB的目标代码考到MBED里,用USB连接J4到PC上,可以发现USB-UART,并弹出找到新硬件安装界面 ...
    但提示驱动未安装呀,这个难道得装驱动?
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2015-3-15 22:17:37 | 显示全部楼层
    770781327 发表于 2015-3-15 21:47
    但提示驱动未安装呀,这个难道得装驱动?
    当然需要驱动的,只有HID是内置的,CDC需要驱动文件。
     楼主| 发表于 2015-3-16 10:48:02 | 显示全部楼层
    好吧,看光盘里没有还以为不需要呢,回去在搜搜
     楼主| 发表于 2015-3-16 21:25:12 | 显示全部楼层
    之前说了,cdc的这个例程,在设备管理器提示usb设备未识别
    为了找这驱动真折腾,连续五次登freescale官网,一搜索就死机,然后强制关机,第五次居然成功了,好吧,真是太松懈了!O(∩_∩)O~
    驱动找到了,在此分享下,唉,为啥freescale要和atmel一样必须注册了才好下载东西呀,真的有点麻烦啦。
    先安装USB_STACK_V5.0,然后发现并没有cdc的驱动,后来还是下载安装的上一版本Freescale_USB_Stack_v4.1.1,这个版本的驱动比较全,安装好后
    ...\Freescale USB Stack v4.1.1\Source\Device\app\cdc\inf,可是还是没安装合适的cdc驱动
    后来在本论坛看到相关帖子,目前貌似freescale驱动这块还没解决呀
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... 9&highlight=cdc
    详情请见这个帖子,哎郁闷,等待结果
     楼主| 发表于 2015-3-16 21:30:53 | 显示全部楼层
    如果选择从光盘资料中更新驱动,YL-KL26Z开发板\测试源码\MDK\YL-K26Z_demo\usb_device,则如图,提示驱动缺少数字签名 4.png 所以也无法使用呀
    发表于 2015-3-17 14:20:23 | 显示全部楼层
    楼主,YL的光盘中不是有CDC驱动吗?
    Freescale_CDC_Driver_Kinetis.inf
    我这边试了是好用的:
    另外,不知道你的电脑是什么操作系统的。
    GMT+8, 2026-4-4 02:36 , Processed in 0.101206 second(s), 33 queries , Redis On.
