4926
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-16 13:15 楼主的CW版本比较低了。 看你路径包含了中文字符,你放到全是英文字符下试试。 另外,建议你CW升级到最新版 ...
小白一个 发表于 2015-3-16 16:29 路径换了 还是一样的问题 10.2这个是破解的 所以一直用这个 本来都没问题 突然仿真器连不上 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-16 16:38 文件路径都添加好了没? 看你这个未定义,应该是文件路径没有包含进来。 ...
小白一个 发表于 2015-3-16 16:49 他说的这个没有找到的定义 我在文件中找到了E:\Program Files\Freescale MQX 3.8\mqx\source\bsp\m522 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-16 17:02 你是重新装了CW之后,就编译不过去了是吧。 这样,你到官网下载个CW10.6试试,我想是不是和软件也有关系 ...
小白一个 发表于 2015-3-16 17:06 主要是我也接触的这个软件时间不长 至于设置方面有没有问题我也不太敢肯定 所以才想请大家帮忙看看 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-16 17:09 所以,我楼上让你看看是不是报错未定义的地方是否路径未加? 我建议你直接打开你MQX3.8的官方例程编译下看 ...
小白一个 发表于 2015-3-16 17:20 编译过了 对了 之前本来都是好使的 但是突然有一天不能烧写程序了出现的错误是 创建会话时发生错误。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-11-2 06:43 , Processed in 0.103312 second(s), 31 queries , MemCache On.
