查看: 4125|回复: 11
[求助] 求助帖-FRDM-K64连不上电脑
发表于 2015-3-15 00:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位兄弟们帮忙看下,小弟有幸入手的FRDM-K64的板子连不上电脑,OpenSDA都找不到。根据之前的方法进bootloader,只找到一个144KB的盘,而官方下到的固件有192K,这个是怎么搞的?考不进去啊。 K64.jpg OP.jpg
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2015-3-16 13:23:41 | 显示全部楼层
是这样的,K64的bootloader是OPENSDAV2的,所以你不要把PE的固件放进去。
mbed FRDM-K64F firmware.rar (366 Bytes, 下载次数: 10)
    发表于 2015-3-16 14:11:01 | 显示全部楼层
    解压附件,然后丢进bootloader, ...
    PE/Freescale CDC serial 驱动提示说  驱动程序已经找到 但是无法安装   这个怎么弄?就差这了。。。快要逼疯我了
    发表于 2015-3-16 14:15:37 | 显示全部楼层
    kvvip 发表于 2015-3-16 14:11
    PE/Freescale CDC serial 驱动提示说  驱动程序已经找到 但是无法安装   这个怎么弄?就差这了。。。快要 ...
    你现在是MBED的还是PE OPENSDA的呢?
    把你正常进入的图标截个图给我看看。
    发表于 2015-3-16 14:17:50 | 显示全部楼层
    如果是MBED的,那么请到这个链接下载串口驱动:
    http://developer.mbed.org/handbook/Windows-serial-configuration
     楼主| 发表于 2015-3-16 21:15:35 | 显示全部楼层
    2.png 这个的驱动是这样的 1.png ,怎么也装不上。。。真心搞不懂这个怎么搞了。。。
     楼主| 发表于 2015-3-17 00:29:01 | 显示全部楼层
    驱动啥的终于都搞定了,现在连接上K64和CW10.6调试,出现这个提示。。 12.png ,这不是还是没装好驱动吗。。 23.png 具体驱动安装如图
    发表于 2015-3-17 10:20:03 | 显示全部楼层
    Mr.赵 发表于 2015-3-17 00:29
    驱动啥的终于都搞定了,现在连接上K64和CW10.6调试,出现这个提示。。,这不是还是没装好驱动吗。。具体 ...
    你是要在CW中用是吧?
    这个CW和CMSIS的接口目前还没有看到,所以,你需要使用JLINK的固件。
    JLink_OpenSDA_V2.zip (23.82 KB, 下载次数: 6)
    发表于 2015-3-17 10:21:08 | 显示全部楼层
    如果是其他的IDE,比如MDK, IAR,MBED的固件可以直接选择CMSIS-debugger的接口。
    现在这个MBED已经不是PE的OPENSDA了,是CMSIS。
    发表于 2015-3-17 23:56:37 | 显示全部楼层
    现在这个MBED已经不是PE ...
    太感谢了。。。早来问问好了。。
    GMT+8, 2025-11-8 19:47 , Processed in 0.106797 second(s), 30 queries , MemCache On.
