查看: 4652|回复: 8
[分享] 【YL-KL26Z试用】ADC采集数据学习
    发表于 2015-3-15 18:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    XP SP3系统,KEIL5.13 测试MBED代码,GPIO_Blink.bin,GPIO_KEY.bin ,LED点亮正常。因为要使用ADC,用keil打开ADC测试源码,
    结果如下
    在keil 里添加了 core_cmInstr.h       core_cmFunc.h这两个文件后
    错误没了,剩下3个警告
    发表于 2015-3-17 10:33:59 | 显示全部楼层
    你的警告是定义了未使用导致的,没有关系的。
     楼主| 发表于 2015-3-17 10:37:51 | 显示全部楼层
    --NOP;也是警告,追查代码到了core_cmInstr.h里,里面有#define __NOP                             __nop
    这个头文件可是KEIL里的
    发表于 2015-3-17 11:11:11 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2015-3-17 10:37
    --NOP;也是警告,追查代码到了core_cmInstr.h里,里面有#define __NOP                             __no ...
    警告没有影响,可以忽略。
     楼主| 发表于 2015-3-21 13:24:15 | 显示全部楼层
    奇怪,把ADC目标代码发送到MBED,打开串口竟然收不到数据
     楼主| 发表于 2015-3-21 14:01:38 | 显示全部楼层
    好了,电脑的问题
     楼主| 发表于 2015-3-21 14:12:14 | 显示全部楼层
    使用KEIL源程序编译后的代码发送到MBED,串口助手没反应。
    因为在体验Demo_GPIO时,串口是正常的,百思不得其解,只好打开串口源程序编译再发送到mbed,结果串口也正常。
    于是比较这三个源程序的不同。所有源文件下有2个文件夹 KEIL和Source。source文件夹下有三个子文件夹,包括App、
    common和Drv。而App和common文件里文件是相同的,看来问题就出现在Drv下。
    浏览这几个文件夹,发现ADC下少了GPIO文件夹,里面只有个MKL_gpio.h。
    再看看路径包括里也没有这个文件的路径,把GPIO文件夹拷贝到ADC的Drv下,并在工程里把路径添加上
    再编译,虽然有3个警告,和原来的一样看着不爽以外,发送到mbed里看看结果。还是没反应,再打开串口源程序好ADC源程序比较,发现ADC工程面板的Drv下少个retarget_mdk.c。添加到工程里
    再编译,发送到mbed后,复位,然后关闭一下串口助手,再打开,可以看到采集的数据了。传送的数据非常快,看来要添加个延时函数了。
    ***板上的VR1红色电位器,可以看到串口接收数据的变化。
    发表于 2015-6-6 04:34:18 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。。正在做ADC的测试。。
    发表于 2015-6-6 08:29:36 | 显示全部楼层
    谢谢分享啊。。
    GMT+8, 2026-4-4 02:36 , Processed in 0.107974 second(s), 30 queries , Redis On.
