查看: 6225|回复: 11
[分享] 【YL-KL26Z试用】+ 飞思卡尔学习记录与分享
    发表于 2015-3-16 21:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天收到了申请的KL26开发板,由于快递比较暴力,收到的板子包装已经被压瘪了,还好板子没有破损。
    拆包照片
    拆包照片
    根据光盘所带的资料《开发板烧写测试使用手册》,对开发板进行一次测试。
    开发板第一次给电的时候,喇叭有一点噪音,害得我以为板子有问题呢,吓得直接断电了(本人胆子有点小,烧东西烧怕了),后来找到了声源……
    根据使用手册说明,将驱动安装好(如果是win7/win8系统最好单击右键,以管理员权限运行),使用U盘模式下载程序(这个真方便,以前从来没这样下过程序)。依次将光盘所带程序下载到开发板中,测试一遍。
    ADC测试:使用串口助手就可以收到数据了(因为我从来没用过DNW,也不知道他是什么),调节旋钮,数据会有变化。
    CMP测试:这个结果和说明不同,下载完成后,我的板子D5灯是灭的,由于没有插针,J8的PTC6无法接地,明天焊一排插针再测试。
    DAC测试:下载程序后,喇叭会响(好难听)。家里没有示波器,明天去单位测试一下。
    今天就测试到这里,明天继续更新。
    今天天气不错!签到!
    发表于 2015-3-17 14:05:56 | 显示全部楼层
    非常感谢你的经验分享!
     楼主| 发表于 2015-3-17 21:06:12 | 显示全部楼层
    今天将J8,J9焊上插针,继续下载光盘程序。
    CMP测试:下载程序后,D5灯是灭的。
    PTC6(其实在J9上,说明上写的J8)接地,D5也是灭的,我用手碰到PTC6时(我用手碰到了里面的弹片),D5亮了。(不明原因,有知道原因的朋友告诉我一下,谢谢)
    DMA测试:1/Men to Men:这个应该是刚上电的时候输出一段字符,但是我用串口助手收不到,可能是电脑还没识别出串口号,数据就已经发送出去了。
                   2/Men to UART:这个同上,没有收到数据头,输入字符后,可以收到数据,以及结尾。
    GPIO测试:1/GPIO_Blink:流水灯,刚收到的开发板,里面就是这个程序。
                    2/GPIO_Key:按键控制灯,按的时候,D7闪烁会变慢,如果按住按键不松手,D7和按键对应的灯会慢闪。
    FTFA测试:串口没反应,估计还是上电时数据发送太快,没有收到。(或者我测试的方法不对,有知道朋友告诉一下,谢谢)
    今天就测试到这里,明天继续。
    今天天气不错!签到!
     楼主| 发表于 2015-3-19 20:29:38 | 显示全部楼层
    今天新建了工程,将测试源码的程序用MDK5.13重新编译了下,流水灯程序,Source/common内少core_cmFunc.h和core_cmInstr.h,从别的目录系下拷贝过来即可。编译后生成的*.hex文件以U盘模式铐到开发板上,开发板没有变化,还是之前下载的程序,不知是不是哪里操作有误,有人遇到类似的情况吗?
    今天天气不错!签到!
     楼主| 发表于 2015-3-19 20:57:57 | 显示全部楼层
    后来使用仿真器将程序下载到开发板上了
    今天天气不错!签到!
    发表于 2015-3-19 20:59:33 | 显示全部楼层
    evileva 发表于 2015-3-19 20:29
    今天新建了工程,将测试源码的程序用MDK5.13重新编译了下,流水灯程序,Source/common内少core_cmFunc.h和c ...
    要bin文件才能U盘下载
    发表于 2015-3-19 21:17:45 | 显示全部楼层
    evileva 发表于 2015-3-19 20:57
    后来使用仿真器将程序下载到开发板上了
    编译后,会生成一个BIN文件,然后就可以用U盘模式下载了
    发表于 2015-3-20 09:51:44 | 显示全部楼层
    楼主,我的光盘驱动拷不了,能否共享下光盘驱动。
     楼主| 发表于 2015-3-20 16:15:55 | 显示全部楼层
    keil编译后只看到了hex文件,bin文件也是一起生成的吗?并没有发现啊。
    今天天气不错!签到!
     楼主| 发表于 2015-3-20 16:18:21 | 显示全部楼层
    https://pan.baidu.com/s/1dDEkWdN
    光盘里的全部内容
    今天天气不错!签到!
    GMT+8, 2025-11-3 16:04 , Processed in 0.086257 second(s), 28 queries , MemCache On.
