4926
zigold 发表于 2015-3-18 12:57 没错,找的引脚是PTC3/LLWU_P7 PORTC_PCR3中mux是5了,显示alternative5 SPORT2中CLKOUT:010 = busclock ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-18 14:44 你是用JLINK烧录的是吧? 把JLINK的烧录接口配置给我看看,就像下图的情况:
zigold 发表于 2015-3-18 17:27
帮忙看下对不对
zigold 发表于 2015-3-18 17:31 帮忙看下,但是正常也是能运行的,比较奇怪
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-18 17:47 看图,问题不大,RAM范围要调整下。 你有没有试过,比如只是一个闪小灯的程序,看看仿真器挂着和不挂着, ...
zigold 发表于 2015-3-19 09:16 程序肯定进去了,因为我的烧录数据是从另一块板子传过来的,有应答机制的,把烧录文件切割后传过来,每一 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-19 09:56 是每次脱机都只有第一个64字节写进去吗? 另外,你是用什么方式通信的? 有没有测试过,加仿真器和不加仿 ...
zigold 发表于 2015-3-19 10:13 是的,每次都是第一个64字节 用的UART串口通信 没测过,数据应该没区别吧,因为两边都有校验的,通信在正 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-11-8 17:16 , Processed in 0.110570 second(s), 30 queries , MemCache On.
