查看: 16003|回复: 46
[求助] (求助)K64芯片烧录程序不成功
    发表于 2015-3-18 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟第一次用K64芯片,选的是100pin的LQFP的封装。当时找CW10.6里面没有对这个封装的支持,所以后来下载了Kinetis Design Studio 2.0B的环境来编译。选择的调试口是SWD类型,Reset引脚是10k电阻上拉再加上0.1uf的电容到地。但是焊接完最小电路后,使用P&E Multilink连接来烧录程序,发现一直不成功,KDS里面的Console信息是:
    P&E GDB Server, Version 5.13.02.00
    Copyright 2014, P&E Microcomputer Systems Inc, All rights reserved
    Loading library C:\Freescale\KDS_2.0.0\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag
    .pne_1.1.7.201410171532\win32\gdi\unit_ngs_arm_internal.dll ... Done.
    Command line arguments: -device=K64FX512M12 -startserver -singlesession -serverp
    ort=7224 -interface=USBMULTILINK -speed=5000 -port=USB1 -USE_CYCLONEPRO_RELAYS=0
    -FORCE_MASS_ERASE=0
    Device selected is k64fx512m12
    User Specified Hardware Selection : Interface=USBMULTILINK and Port=USB1
    Connecting to target.
    P&E Interface detected - Flash Version 6.10
    Can not enter background mode  .
    Unable to initialize PEDebug.
    PE-ERROR: Failed to Initialize Target
    Server running on 127.0.0.1:7224
    Connection from "127.0.0.1" via 127.0.0.1
    PE-ERROR: Target is not connected
    Disconnected from "127.0.0.1" via 127.0.0.1
    Target Disconnected.
    我的debug配置是这样的:
    我看了Reset引脚上的波形,是低电平加上周期性的三角波。网上查到这个是由于里面没有程序造成的。也有观察晶振的波形,也是正常的。
    但是现在仍然烧录不成功,不知道大神们有没有什么建议可以帮帮小弟来解决,谢谢了!!
    我知道答案 目前已有46人回答
    发表于 2015-3-18 16:05:22 | 显示全部楼层
    SWD把复位加上
     楼主| 发表于 2015-3-18 16:10:06 | 显示全部楼层
    问一下,这个是什么意思。我的调试口相当于是连接了(VDD,GND,DIO,CLK,Reset)5个信号啊。
    发表于 2015-3-18 16:11:53 | 显示全部楼层
    webber-318116 发表于 2015-3-18 16:10
    问一下,这个是什么意思。我的调试口相当于是连接了(VDD,GND,DIO,CLK,Reset)5个信号啊。 ...
    对就是接五个
     楼主| 发表于 2015-3-18 16:14:06 | 显示全部楼层
    哦,这个我是接了的
    发表于 2015-3-18 16:19:26 | 显示全部楼层
    看下是不是接成JTAG_TRST_b这个了,确定没连错建议用j-link commander看下能不能连上。
     楼主| 发表于 2015-3-18 16:28:56 | 显示全部楼层
    laotui 发表于 2015-3-18 16:19
    看下是不是接成JTAG_TRST_b这个了,确定没连错建议用j-link commander看下能不能连上。 ...
    接的是Reset_b,主要是现在手头只有Multilink,不然再去买只J-link试试
    发表于 2015-3-18 16:40:03 | 显示全部楼层
    没有用过Multilink,最近才做了K64的板子用jlink-ob仿真下载正常。
     楼主| 发表于 2015-3-18 16:45:00 | 显示全部楼层
    哦,那我去了解一下。另外想请教一下,你当时用的是什么软件环境来调试的呀?
    发表于 2015-3-18 17:09:17 | 显示全部楼层
    webber-318116 发表于 2015-3-18 16:45
    哦,那我去了解一下。另外想请教一下,你当时用的是什么软件环境来调试的呀? ...
    keil 飞思卡尔的环境不习惯。
    GMT+8, 2025-10-30 10:34 , Processed in 0.133030 second(s), 31 queries , MemCache On.
