查看: 3211|回复: 2
[分享] 【YL-KL26Z试用】GPIO的操作
    发表于 2015-3-19 19:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在体验了流水灯之后,打算一探其奥秘,只看参考手册和例程和纸上谈兵差不多,会运用才是硬道理。
    打开光盘自带的源文件GPIO下的Demo_GPIO下的kinetis_l_demo.uvprojx工程,可以看到左边工程面板里的文件,给我的感觉似曾相识,启动文件,驱动文件,应用文件(说白了用户写的代码).
    int  main (void)
        SystemCoreClockUpdate();
        SIM_SCGC5 |= (SIM_SCGC5_PORTA_MASK
                    | SIM_SCGC5_PORTB_MASK
                     | SIM_SCGC5_PORTC_MASK
                      | SIM_SCGC5_PORTD_MASK
                    | SIM_SCGC5_PORTE_MASK );
        uart0Init(9600,0,0,8,1);
        printf("YL-KL25Z128 GPIO_Blinky Test start\r\n");
        PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTB);
        PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTD);
        IO_FUN_SEL(MKL_PORTB,18,1);
        IO_FUN_SEL(MKL_PORTB,19,1);
       IO_FUN_SEL(MKL_PORTD,1,1);
        GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTB,18);
       GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTB,19);
       GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTD,1);
       GPIO_SET(MKL_PORTB,18);
       GPIO_SET(MKL_PORTB,19);
        GPIO_SET(MKL_PORTD,1);
        while(1)
           GPIO_TOGGLE(MKL_PORTB,18);
          myDelay(200);
          GPIO_TOGGLE(MKL_PORTB,19);
           myDelay(200);
         GPIO_TOGGLE(MKL_PORTD,1);
       myDelay(200);
    使用了系统模块时钟寄存器SIM_SCGC5
    开发板上使用PTB18、PTB19和PTD1三个脚外接三个LED,
    也就是上电后的流水灯。
    要使用这三个脚,必须打开端口时钟门,
    SIM_SCGC5 |= 1u<<12|1u<<10;
    使用管脚,还需要配置一下功能。Pin Control Register n (PORTx_PCRn) mux=0b 001
    PORTB_PCR18|= 0x00000100u;
        PORTB_PCR19|= 0x00000100u;
       PORTD_PCR1|= 0x00000100u;
    设置方向寄存器FGPIO_PDDR,也就是输入或者输出
        GPIOB_PDDR |= 1U<<18;
        GPIOB_PDDR |= 1U<<19;
        GPIOD_PDDR |= 1U<< 1;
    初始化设置寄存器FGPIO_PSOR,设置为高电平,灯熄灭
        GPIOB_PSOR |= 1U<< 18;
        GPIOB_PSOR |= 1U<< 19;
        GPIOD_PSOR |= 1U<< 1;
    端口状态翻转寄存器FGPIO_PTOR
           GPIOB_PTOR =1U<< 18;
            myDelay(200);
            GPIOB_PTOR =1U<< 19;
            myDelay(200);
            GPIOD_PTOR =1U<< 1;
            myDelay(200);
    程序中还有个延时函数myDelay()。
    int  main (void)
        SystemCoreClockUpdate();                //系统核时钟的初始化
        SIM_SCGC5 |= 1u<<12|1u<<10;     //开启PORTB PORTD模块时钟
        PORTD_PCR1|= 0x00000100u;           //设置为复用GPIO模式
        FGPIOB_PSOR |= 1U<< 18;                //初始化GPIO为高电平
        FGPIOB_PSOR |= 1U<< 19;
        FGPIOD_PSOR |= 1U<< 1;
        FGPIOB_PDDR |= 1U<<18;                //设置GPIO为输出
        FGPIOB_PDDR |= 1U<<19;
        FGPIOD_PDDR |= 1U<< 1;
        while(1)
            FGPIOB_PTOR =1U<< 18;
            myDelay(200);
            FGPIOB_PTOR =1U<< 19;
            myDelay(200);
            FGPIOD_PTOR =1U<< 1;
            myDelay(200);
    替换到原来的程序,编译,发送到mbed,按复位键,流水灯实现了。
    看着熟悉的代码,你是否会想起点什么。
    发表于 2015-3-23 09:51:27 | 显示全部楼层
    非常感谢你关于Kinetis的经验分享!
    发表于 2015-3-24 14:01:28 | 显示全部楼层
    支持一下
    GMT+8, 2026-4-4 02:32 , Processed in 0.086116 second(s), 23 queries , Redis On.
