查看: 4176|回复: 5
[已解决] (求助)谁有FRDM-KE02z64板子的Adc现成例程(已解决)
发表于 2015-3-19 20:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,急求!!谁有FRDM-KE02z64板子用PIT定时器触发ADC的例程,可以给我发一份吗?我参考一下里面的配置。希望是已经通过验证了,因为我也按照例程配置了ADC,可是还是不行。或者给我配置下我的adc功能也行,我用的是MKE02z64芯片,用SE13,SE14采样,想用PIT定时器触发。谢谢各位了。
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2015-3-19 20:28:05 | 显示全部楼层
附:  (这是我编写的程序)
  SIM_SCGC |= SIM_SCGC_ADC_MASK;
  ADC_APCTL1 = ADC_APCTL1_ADPC(0x6000);
  ADC_SC4 = ADC_SC4_AFDEP(0x01);
  ADC_CV = ADC_CV_CV(0x00);
  ADC_SC3 = (ADC_SC3_ADIV(0x00) | ADC_SC3_MODE(0x02) | ADC_SC3_ADICLK(0x01));
  ADC_SC2 = (uint32_t)((ADC_SC2 & (uint32_t)~(uint32_t)(
             ADC_SC2_ACFE_MASK |
             ADC_SC2_ACFGT_MASK |
             ADC_SC2_REFSEL(0x03) |
             0xFFFFFF00U
            )) | (uint32_t)(
             ADC_SC2_ADTRG_MASK
         ADC_SC1=ADC_SC1_ADCH(0X0C);
        ADC_SC1=ADC_SC1_AIEN_MASK|ADC_SC1_ADCH(0X14);
发表于 2015-3-26 14:59:13 | 显示全部楼层
风清舜影 发表于 2015-3-19 20:28
附:  (这是我编写的程序)
楼主,你SIM里面配了没有,还有用的PIT几?
需要用PIT0的。
关于代码,你可以使用CW的PE生成一个,具体你可以参考我KL02的一个TPM触发ADC的代码,
FRDM-KL02改变VDD使用内部温度传感器测温例程
思想一样的,生成好代码后,你可以看看生成的代码,就知道怎么配了。
你先做试试,后续如果还有问题,欢迎继续交流。
 楼主| 发表于 2015-3-26 15:34:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2015-3-26 16:09:06 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此贴默认为已解决.
发表于 2015-3-30 15:41:19 | 显示全部楼层
PIT- ADC- DMA Example for FRDM-KL25z, FRDM-K64F, TWR-K60D100 and TWR-K70
来自飞思卡尔内部论坛的,供你参考。
GMT+8, 2025-11-9 19:18 , Processed in 0.104807 second(s), 27 queries , MemCache On.
