查看: 9895|回复: 11
【征文FSL 开发经验篇】+ KL26Z学习——邯郸学步2
发表于 2015-3-20 19:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
14(没有此工具).jpg 弱弱的问下,好像光碟是没有此软件的吧,我最后使用了网上下载的 15.jpg 16.jpg 我这个软件只支持com1-4,而我装好的com是5,通过说明书的学习,把自己的com设置成了1.
之前有使用过KL25,浅浅的学习了一下,可以把.bin文件直接拖入虚拟的U盘中,完成程序的加载,非常的方便。
与之前的KL25开发板相比,它有一个不足,KL25开发板程序加载的时候LED是熄灭的,而且当移入相关文件时,会有进度条,非常直观,当它再次亮的时候表示加载完成;而这个KL26开发板加载程序是闪烁的,闪烁前和后LED都是长亮状态,而且感觉它加载有一点点慢,现在很多芯片都会提示加载的进度,它没有这个功能,算是一个小小的瑕疵吧。我不懂是不是mbed和openSDA两种模式的区别呢,纯属个人见解。
当我把文件移入后,我直接弹出了这个 18.jpg 这个状态栏我关都关不掉,无奈,只能重启。
稍作检查分析,再验证了一番,发现了问题的原因:
我把串口工具打开运行,然后再把该.bin文件移入虚拟U盘中,造成串口数据出乱,就谈出了此窗口。当然这也跟我所选的串口调试工具有关,毕竟不是所有的串口工具不支持热拔等非法操作。
总结:因为发送.bin文件和串口调试都是使用com串口,所以,在使用前确保只有1方进行,要么是发送.bin文件,要么是串口调试,若同时进行,很容易造成软件的报错以至软件奔溃等情况发生。
拔掉电源,重新接上。.jpg 正确使用后,ADC如图所示
    发表于 2015-3-23 09:52:59 | 显示全部楼层
    楼主有点小文艺哦
    发表于 2015-3-23 11:10:32 | 显示全部楼层
    非常感谢你关于Kinetis的经验分享!
    发表于 2015-4-28 11:15:02 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!
     楼主| 发表于 2015-4-28 23:39:08 | 显示全部楼层
    不客气,不客气。
    发表于 2015-4-29 07:06:28 | 显示全部楼层
    楼主继续,我也在不断码字中……
    发表于 2015-4-29 08:40:47 | 显示全部楼层
    感谢楼主,不过感觉楼主这串口助手不怎么好用啊!
    发表于 2015-4-30 17:17:19 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!
     楼主| 发表于 2015-5-1 22:46:27 | 显示全部楼层
    Veiko 发表于 2015-4-29 07:06
    楼主继续,我也在不断码字中……
    慢慢来,加油
     楼主| 发表于 2015-5-1 22:46:42 | 显示全部楼层
    是啊,老崩溃
    GMT+8, 2026-4-4 02:29 , Processed in 0.120876 second(s), 30 queries , Redis On.
