查看: 2313|回复: 3
[分享] 【YL-KL26Z试用】+KL26Z板子测试
发表于 2015-3-23 00:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末对收到的板子进行了初步测试,按照手册上的说明安装了仿真器的驱动程序,在计算机资源管理器里面有3个新设备:
其中:
   (1) mbed Serial Port :是虚拟出来的串口,可以与目标板的串口进行通信,经实际测试,该虚拟串口很好用,非常方便,免去以前需要单独利用USB转TTL串口模块进行调试;
   (2)USB 大容量存储设备:是将目标板的Flash虚拟成存储器,类似于U盘一样,下载程序到目标板MCU,可以直接将目标程序拷贝到虚拟的存储盘里面即可,文档说明,支持拷贝方式下载的目标程序类型是*.bin。经过实际试验,该方式非常方便,好用,是个不错的编程方式;
   (3)mbed Composite Device:是可以与IDE联合进行程序在线仿真的仿真器。在MDK中实际测试,可用。
对KL26Z板子提供的目标代码全部下载到KL26Z目标板上实际测试了一下,发现其中有几个不能正常运行:
(1)《开发板烧写测试使用手册.pdf》文档中2.2 CMP 测试说明有错误,文档上提的J8应为J9;
(2)《开发板烧写测试使用手册.pdf》文档中2.10 RTC 测试中提到的2个目标程序,下载后,不能正常运行,为看到文档说明的效果,不知什么原因,待后面深入学习后,仔细看看提供的源程序,在分析。
(3)《开发板烧写测试使用手册.pdf》文档中2.14 USB DEV 测试失败,未见到文档说明的效果,不知问题在哪里,难得是我使用的WIN7  64位系统的原因,无法正常使用?
    将 USB CDC 目标程序下载后,虽然设备管理器识别到新设备,按照手册说明的驱动安装,但是无法安装驱动,不知其原因。
     将USB HID 鼠标测试、USB HID 键盘测试 目标程序下载到目标板后,均不能运行,在虚拟的mbed 盘内,可以看到多一个fail.txt 文件,不知为啥。
发表于 2015-3-23 07:54:16 | 显示全部楼层
学习了,不错。
发表于 2015-3-23 11:21:51 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的经验分享!
发表于 2015-3-23 11:23:44 | 显示全部楼层
USB CDC在win7 64位上是可以使用的。
设备管理器中出现新设备,你需要按照下CDC的驱动,把驱动路径选择到YL例程中Freescale_CDC_Driver_Kinetis.inf 文件。
路径在:YL_KL26Z\测试源码\IAR\YL-K26Z_demo_IAR\Examples\USB_device
GMT+8, 2025-11-3 15:58 , Processed in 0.094836 second(s), 23 queries , MemCache On.
