查看: 3063|回复: 6
[求助] 如何使用 fsl_flash 元件在 KDS+KSDK ?
发表于 2015-3-23 11:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,
小弟使用 FRDM-K22F 來開發
採用的環境是 KDS 2.0.0 + KSDK 1.1.0 with Processer Expert
想要讀寫內部 Flash, 但不知該如何使用
採用的是 fsl_flash 這個元件, 請問元件內的參數要怎麼填寫?
再問, 要如何做讀寫的動作? 該怎麼使用 API ?
謝謝!
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2015-3-24 07:26:47 | 显示全部楼层
不懂,帮顶一下。
发表于 2015-3-24 14:42:04 | 显示全部楼层
楼主的问题很好!
其实fsl_flash是直接把我们之前的C90TFS的flash库封装做进来了。
所以,这里的一些地址配置,其实就是flash地址的基本配置, 那么在配置之前,需要了解下,各项的意思,这点在该模块的help文档中也有写:
Configuration0 - The following items are available only if the group is enabled (the value is "Enabled"):
  • Configuration structure name - Configuration name
  • C90TFS register base address - Specifies register base address of flash module.
  • Program flash base address - The base address of program flash block.
  • Size of program flash - The size address of program flash block.
  • Data flash base address - The base address of data flash block.
  • FlexRam base address - The base address of FlexRAM (for FlexNVM device) or acceleration RAM block (for non-FlexNVM device).
  • Background debug mode enable - Background debug mode enable. There are 2 options:
    • Enabled
    • Disabled
其实,这些在我之前发的一篇关于C90TFS的贴子中也详细介绍了,具体请查看:
那么理解意思之后,配置就不难了。
,具体结合K22你这款芯片,配置如下图:
 楼主| 发表于 2015-3-24 17:58:15 | 显示全部楼层
感謝你的回答!
但是依然還是有點困惑...
我該如何寫入一個 byte 到指定的Flash位址呢?
例如我想要寫 0x10000 位址, 值為0x55 該怎麼做?
我只有在PE上做好設定, 然後main.c中加入以下兩行
uint8_t Data = 0x55;
FlashProgram(&flash1_InitConfig0,0x10000,1,&Data,(uint32_t)FlashCommandSequence);
這樣子對嗎?
但是似乎沒有成功, 用debug模式下去看memory依然沒有變化
发表于 2015-3-25 13:56:23 | 显示全部楼层
CoolWJT 发表于 2015-3-24 17:58
感謝你的回答!
但是依然還是有點困惑...
楼主你可以参考SDK里面的FLASH例程,里面也有KDS的工程,调用的都是一样的flash模块,代码部分可以直接参考,SDK里面的例程是可以直接跑,并且功能正确的,代码路径:
C:\Freescale\KSDK_1.1.0\demos\flash_demo\kds\frdmk22f
发表于 2015-3-26 17:17:50 | 显示全部楼层
另外,楼主如果是想写flash的,你可以先不用fsl_flash,这个模块和KDS结合可能有些问题。
你可以先用寄存器操作实现,例如写一个longword 到0X00010000
FTFA_FCCOB0 = 0X06;
  FTFA_FCCOB1 = 0X01;
  FTFA_FCCOB2 = 0X00;
  FTFA_FCCOB3 = 0X00;
  FTFA_FCCOB4 = 0X01;
  FTFA_FCCOB5 = 0X02;
  FTFA_FCCOB6 = 0X03;
  FTFA_FCCOB7 = 0X04;
  FTFA_FSTAT = FTFA_FSTAT_CCIF_MASK;
  while(!(FTFA_FSTAT & FTFA_FSTAT_CCIF_MASK));
发表于 2015-4-2 14:06:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-8 17:09 , Processed in 0.100546 second(s), 28 queries , MemCache On.
