查看: 4039|回复: 4
[求助] IMX6Q:不能把HDMI的输出分辨率设为1024*768
发表于 2015-3-24 08:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的板子是: SabreSD,使用的BSP 包 (L3.0.35_1.1.0)。我设置屏幕分辨率为1920*1080,屏幕分辨率被设置成1920*1080;当我把屏幕分辨率设置为1024*768,屏幕分辨率被设置为640*480。  我看了一下其他人的帖子,修改mxc_edid.c文件的数组:const struct fb_videomode mxc_cea_mode[64],增加1024*768的支持。但是当我加了1024*768的支持后,屏幕没有看到输出。串口间隔一段时间循环输出以下两段话:
Display is GTF capable
mxc_hdmi mxc_hdmi: same edid
这是怎么回事呢?我如果要支持1024*768屏幕分辨率的话,应该要怎么做?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-4-24 16:43:07 | 显示全部楼层
楼主你好,我这边在我们的板子上试了一下,将分辨率改为1024*768是可行的。
希望对你有帮助。
发表于 2015-4-24 16:43:16 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2015-4-24 17:03:17 | 显示全部楼层
    人家问应该怎么做啊
    发表于 2016-5-31 11:45:34 | 显示全部楼层
    楼主,你好,请问你的问题解决了吗?我也遇到同样的问题,你是怎么解决的?望指点一下,谢谢!
    GMT+8, 2026-4-19 01:05 , Processed in 0.093435 second(s), 25 queries , Redis On.
