查看: 3622|回复: 5
[MQX] MQX 4.1.1 BSP Cloning Wizard 有问题?
发表于 2015-3-26 13:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最开始使用的是MQX 4.0.2 使用 BSP Cloning Wizard感觉挺好用的,换成MQX 4.1.1之后 发现使用BSP克隆向导生成的目录结构缺少东西 反复再试了几次之后发现克隆的过程中Console窗口报错 ?应该不是我使用方法不对的问题,因为就只要勾选几个项而已,不知道有人遇到过没有?反复卸载安装了好几次都是一样的。。。。。。
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2015-3-26 13:54:56 | 显示全部楼层
enerating: BSP for uv4
ASSERTION FAILED:
message: file do not exists 'e:/Freescale/Freescale_MQX_4_1/tools/generator/records/mqx_records/globals_full.yml'
file : \<e:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\tools\generator\project.exe>UtilityBase.pm
line : 132
args : 0
args : file do not exists 'e:/Freescale/Freescale_MQX_4_1/tools/generator/records/mqx_records/globals_full.yml'
提示的错误大概都是这个错误 找不到globals_full.yml文件 安装目录里确实没有这个文件
 楼主| 发表于 2015-3-26 13:59:16 | 显示全部楼层
但是目录下有个globals.yml文件 我试着把这个文件改成 globals_full.yml 克隆顺利完成,不知道这样做有没有什么问题,是克隆工具把引用的文件搞错了吗?
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2015-4-15 09:50:29 | 显示全部楼层
    应该是MQX的安装路径有中文还是什么,建议安装默认路径
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2015-4-25 11:30:05 | 显示全部楼层
    没遇到过 关注中
     楼主| 发表于 2015-5-13 17:50:49 | 显示全部楼层
    不是中文的问题,我同事安装了4.0.2和4.1.1, 而且是在同一个根目录下,4.0.2克隆一点问题也没有
    GMT+8, 2025-11-3 05:03 , Processed in 0.094926 second(s), 26 queries , MemCache On.
