查看: 3179|回复: 4
[分享] K26_Z串口编程
发表于 2015-3-26 13:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个简单的串口与K26通信的例子,其中因为串口模块比较简单,
使用C,C++,JAVA,PYTHON,等等都可以写个接收程序接收串口信息# -*- coding: UTF-8 -*-
import time
import serial
ser = serial.Serial(
    port='COM28',
    baudrate=9600,
    parity=serial.PARITY_ODD,
    stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
    bytesize=serial.SEVENBITS
data=''
while ser.inWaiting()>0:
    data+=ser.read(1)
    if data!='':
        print data
然后就可以耍一些东西了,下面是TSI的配置图,可以配置好,然后使用触控开发板来完成对网页的显示的变化
接收到的串口信息可以你自己定义数据格式,如果符合的话,网页js就会进行相关变化。
更多的想法,以及实现,我会在下周放上来。
发表于 2015-3-26 15:02:28 | 显示全部楼层
楼主标题改下,没有K26,你的应该是KL26
    发表于 2015-3-30 13:18:54 | 显示全部楼层
    楼主经常写乱型号
    发表于 2015-3-30 14:04:13 | 显示全部楼层
    非常感谢你关于Kinetis的经验分享 !
    发表于 2015-8-8 23:41:24 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2026-4-4 02:33 , Processed in 0.081501 second(s), 26 queries , Redis On.
