楼主: 静者_恒静
[求助] 关于boot loader 求教
发表于 2015-3-30 14:43:40 | 显示全部楼层
静者_恒静 发表于 2015-3-30 14:42
gui是不是只能检测mbed 串口?Jink CDC Uart 口不能检测到呀
要求是CMSIS的,你用的是JLINK?
使用CMSIS的试试,还是按照手册来。
 楼主| 发表于 2015-3-30 14:49:12 | 显示全部楼层
我试试USB 方式 这个就到此结束吧
发表于 2015-3-31 09:44:23 | 显示全部楼层
静者_恒静 发表于 2015-3-30 14:49
我试试USB 方式 这个就到此结束吧
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:16:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-31 09:44
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决. ...
还是擦除 问题 这个原因到底是啥呀?确定没有锁,没有保护,CMSIS DAP 调试模式,
发表于 2015-4-2 14:14:50 | 显示全部楼层
你输入:blhost -p COM23 -- get-property 1
串口链接是否成功? 是否能看到blhost能够成功和芯片通信?
发表于 2015-4-2 14:15:40 | 显示全部楼层
Getting Started with the Kinetis Flashloader.pdf
中的图3,看看是否和图3结果一样,能成功连上。
 楼主| 发表于 2015-4-2 14:43:16 | 显示全部楼层
中的图3,看看是否和图3结果一样,能成功连上。 ...
可以连上 ,我调试程序过程汇总,发现走到 flash_erase 这个程序就挂了,这个程序最后一句 flash_cache_clear();无法进入该子程序,无法执行!
发表于 2015-4-3 11:20:51 | 显示全部楼层
有没有基于CAN烧录的?版主
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:26:11 | 显示全部楼层
liuguanghuihui 发表于 2015-4-3 11:20
有没有基于CAN烧录的?版主
我没有,你在官网上找找
发表于 2015-4-3 14:54:28 | 显示全部楼层
静者_恒静 发表于 2015-4-2 14:43
可以连上 ,我调试程序过程汇总,发现走到 flash_erase 这个程序就挂了,这个程序最后一句 flash_cache_c ...
这样,你把固件烧成JLINK的,做个mass erase试试,看看是不是能擦掉。
也就是在JLINK COMMANDER中输入unlock kinetis
GMT+8, 2025-11-8 17:08 , Processed in 0.110565 second(s), 29 queries , MemCache On.
