123
返回列表 发新帖
楼主: LFang
[求助] 【求助】使用SDK如何在MDK中将函数指定到flash地址?
 楼主| 发表于 2015-3-30 15:00:47 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-30 14:28
我都烧三遍了。每次都成功进去。
而且是把代码屏蔽之后,每次都能烧进去,运行,退出,然后再重新烧录。
麻烦帮我确认下,XACCL3这个寄存器的值是不是0XEF,在这个值是0XEF的情况下,函数有没有定义到flash指定地址?
 楼主| 发表于 2015-3-30 15:02:26 | 显示全部楼层
LFang 发表于 2015-3-30 15:00
麻烦帮我确认下,XACCL3这个寄存器的值是不是0XEF,在这个值是0XEF的情况下,函数有没有定义到flash指定 ...
XACCL3寄存器值如图
发表于 2015-3-30 15:24:41 | 显示全部楼层
LFang 发表于 2015-3-30 15:02
XACCL3寄存器值如图
你在搞FAC功能?
如果那样的话,一旦擦除之后,你之前保护的FLASH就废了,肯定无法定义过去了。
这个是不可恢复的,一旦搞过,以后保护的flash区域就再也不能烧程序了。
FAC功能要慎用。
我的是FE,定义过去了。
下面你自己试吧,因为我就一块K22,不想把flash给废了。
至少,针对你的问题,我之前的经验分享,还是能解决你的问题的,并且在K22中也验证过了。
发表于 2015-4-2 14:16:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-2 14:21:28 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-30 15:24
你在搞FAC功能?
这个是不 ...
您好!我在手册上没找到图片中的说明,能告诉我手册上哪里有讲这个的吗?
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:32:39 | 显示全部楼层
你在搞FAC功能?
这个是不 ...
FAC功能要慎用。
您好!在吗,请问你说的这个在手册上哪个地方有说明呀?
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2015-5-10 18:29:00 | 显示全部楼层
    FAC功能?楼主的问题解决了吗?FAC功能是什么意思呢?指教一下!
     楼主| 发表于 2015-5-13 12:55:41 | 显示全部楼层
    FAC就是Flash Access Control 的意思,就是用于Flash加密的。可以把Flash的某些区域设置成保护状态,把代码放在这块区域就可以对代码起到保护作用,具体哪些Flash区域被保护起来是由IFR区域的值决定的。FAC的特点就是可以对Flash进行分块,可以选择对部分Flash进行加密。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2015-5-13 15:04:40 | 显示全部楼层
    LFang 发表于 2015-5-13 12:55
    FAC就是Flash Access Control 的意思,就是用于Flash加密的。可以把Flash的某些区域设置成保护状态,把代 ...
    哦,知道了。谢谢告知!
    GMT+8, 2025-11-8 06:16 , Processed in 0.113149 second(s), 29 queries , MemCache On.
