查看: 2074|回复: 4
[分享] kl05 IO中断
发表于 2015-3-27 22:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL05 使用IO口当成外部中断
PORTA_PCR4 = PORT_PCR_MUX(1) | PORT_PCR_IRQC(10);
  enable_irq (30);     // 46-16=30, PTA4 interrupt, IRQ7
注册中断   .isr.h
#undef  VECTOR_046
#define VECTOR_046      PORTA_ISR
void PORTA_ISR(void)
  if(PORTA_PCR4 & PORT_PCR_ISF_MASK)   // IRQ7, sw2 on L1PT TWR
    PORTA_PCR4 |= PORT_PCR_ISF_MASK;
使用完成后,不能进入中断
    发表于 2015-3-28 10:09:38 | 显示全部楼层
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-597392-1-1.html
    KL26的参考下,不过我使用了cmsis,和你的程序不太一样
    开时钟、配置为GPIO功能、设置输入模式、配置中断方式、使能中断  重点检查这几步
     楼主| 发表于 2015-3-28 16:38:03 | 显示全部楼层
    llwu如何设置呢,才能使用外部唤醒?
    我的设置:使用llwu_p6
    ExternalPinInit(6);
    llwu_configure(1<<6, LLWU_PIN_FALLING, 1);
    enable_irq (7);      // 23-16=7,  LLWU interrupt
    这个引脚 是不是只用在睡眠时才能起作用?
    但是这样设置后,时入STOP模式,不能时入LLWU_ISR中断
    发表于 2015-3-30 09:38:03 | 显示全部楼层
    楼主,你使用PORT中断,使能总中断没有?
    EnableInterrupts;
    另外,KL05的低功耗测试,你可以参考KL05的low power demo 程序,
    [url=https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=KL05-SC&location=null&WT_TYPE=Lab%20and%20Test%20Software&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=zip&WT_ASSET=Downloads&fileExt=.zip&Parent_nodeId=1359130311707695721244&Parent_pageType=product]KL05-SC[/url]
    还有,STOP的唤醒是使用中断唤醒的,LLWU是针对LLS, VLLSx模式的唤醒。
    发表于 2015-4-2 14:18:45 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-8 20:19 , Processed in 0.103907 second(s), 22 queries , MemCache On.
