查看: 2600|回复: 3
[MQX] 【求助】MQX+flash写保护
发表于 2015-3-29 23:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MQX里面,应用层对flash进行写操作,内核会跳转到异常中断里。应该是flash有写保护机制。请问又没法方法在应用层执行的之后,对flash的地址进行有选择性的解除保护?是不是要操作指定的寄存器呢?
 楼主| 发表于 2015-3-29 23:29:50 | 显示全部楼层
RTCS_load_TFTP_BIN(); 目前在调试这个MQX中RTCS提供的接口,从PC的TFTP服务端下载数据到K60的本地flash中,但是我指定的写入地址有写保护机制,导致运行过程中进入内核异常中断,请问有没有好的解决方案,谢谢~
发表于 2015-3-30 09:41:28 | 显示全部楼层
楼主如果要解除保护,就不能直接通过寄存器解除保护。
需要到flash configuration field修改flash保护字节,修改后软件复位,这样才能对相应flash区域解除保护。
发表于 2015-4-10 14:57:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-2 16:52 , Processed in 0.144347 second(s), 24 queries , MemCache On.
