查看: 4010|回复: 10
[求助] K60中断问题请教!
发表于 2015-3-30 14:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设裸跑,有n个中断源。
比如时钟,串口还有IO中断等。。。
现在我假设此时时钟中断1到了,中断程序开始执行,然后时钟中断2到了,中断一产生时运行的程序还没有执行完毕,此时中断3比如串口又到了。
我想问的是这些中断会不会丢。。。
假设优先级一致,那么是不是就按照1执行完执行2,然后执行3.还是嵌套执行?
还有一个这个如果能执行,最多中断能这样嵌套多少个级别?
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2015-3-30 14:45:25 | 显示全部楼层
楼主你好!
K60支持16个优先级设置,所以最多是16级。
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:44:54 | 显示全部楼层
我的意思,不是中断优先级,我的意思同等优先级的是什么情况呢?
发表于 2015-3-31 09:34:14 | 显示全部楼层
你看我们的中断向量表的名字:Nested Vectored Interrupt Controller
其中nested就是嵌套的意思,所以有多少个中断优先级,就有多少层嵌套。
 楼主| 发表于 2015-3-31 13:11:32 | 显示全部楼层
我的意思是如果中断在同一个优先级。会不会嵌套执行。如果不会,后面的中断会不会丢失?
    发表于 2015-3-31 14:32:31 | 显示全部楼层
    这个资料不好找,要看内核资料,有的是支持中断中高优先级打断,有的是必须要本次中断执行完毕以后,再执行等待中断执行列表中最高优先级的中断。
     楼主| 发表于 2015-3-31 22:21:42 | 显示全部楼层
    我问一个比较具体的问题,请您给我解释一下好么?
    假设我写程序是定时器中断1ms一次,假设某次进入中断以后,该次中断函数执行时间可能达到2ms,那么下一个1ms能否进入中断,是等待前一个执行完毕,还是就被处理器丢掉。还是其他的情况。
    盼望着你的回答。
    发表于 2015-4-1 08:56:19 | 显示全部楼层
    假设我写程序是定时器中断1ms一次,假设某次进入中断以后 ...
    你可以试验感受下。。。。比如你1ms中断,然后累加一个数,比如m_tcc.1ms,到1000清零。完了你在中断程序里写个延迟,比如m_tcc.1ms计数到500时候你判断进入一个延迟很长的程序,你看效果会咋样。。。。
    (不过你主程序最好安排成轮询方式的程序,就是判断事件时间是否到,不到就轮询,到就进入操作一下,如果遇到需要等待的如FLASH操作,就关总中断。。。合理安排芯片的工作)
    中断程序
    m_tcc.1ms++;
    if(1000<=m_tcc.1ms)
        m_tcc.1ms=0;
    else if(500==m_tcc.1ms)
        m_tcc.cnt++;
        whlie(100000000>m_tcc.cnt)
    我今天最想说
    发表于 2015-4-1 11:21:57 | 显示全部楼层
    如果是同等优先级的,也就是自身的中断频率高于了你自己中断服务程序的时间。
    那么,肯定是有下一次中断被丢掉的情况,这个肯定要等中断服务函数做完成之后,才能相应下一次的中断请求。
    如果是高优先级的,低中断函数会被打断,执行高优先级的服务函数,完成再回低中断服务函数。
    你这种情况,同等的优先级,再执行自身的服务函数时,不会被自身的下一次中断打断的。
     楼主| 发表于 2015-4-1 13:43:04 | 显示全部楼层
    多谢各位!
    GMT+8, 2025-11-8 17:16 , Processed in 0.104531 second(s), 29 queries , MemCache On.
