查看: 2090|回复: 2
[分享] 请教: K64 停在SystemInit函数的While中,怎么解决
    发表于 2015-3-30 17:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠好:
           我用K64F120搭了个最小系统,用SDK自带的hello world测试,下载进去,运行之后一直停在system_MK64F12.c 中的void SystemInit (void) 函数里下面的红色部分,请大侠指点一下哪里有问题?
    /* Check that the source of the FLL reference clock is the requested one. */
      if (((SYSTEM_MCG_C1_VALUE) & MCG_C1_IREFS_MASK) != 0x00U) {
        while((MCG->S & MCG_S_IREFST_MASK) == 0x00U) {
      } else {
        while((MCG->S & MCG_S_IREFST_MASK) != 0x00U) {
      MCG->C4 = ((SYSTEM_MCG_C4_VALUE)  & (uint8_t)(~(MCG_C4_FCTRIM_MASK | MCG_C4_SCFTRIM_MASK))) | (MCG->C4 & (MCG_C4_FCTRIM_MASK | MCG_C4_SCFTRIM_MASK)); /* Set C4 (FLL output; trim values not changed) */
    #endif /* MCG_MODE */
     楼主| 发表于 2015-3-30 17:29:39 | 显示全部楼层
    是不是外部时钟与system_MK64F12定义的C1-C6的数值不一致?
    2019-5-25 16:04
    发表于 2015-4-30 14:50:07 | 显示全部楼层
    我之前也试过,好像是晶振不起振的原因。。
    GMT+8, 2025-11-8 11:56 , Processed in 0.077769 second(s), 21 queries , MemCache On.
