查看: 11226|回复: 23
[求助] 【YL-KL26Z试用】KL26+FATFS+SDcard(解决Demo不能用问题)
发表于 2015-3-31 16:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
     YL-KL26Z开发板申请已经半个月有余,最近因为项目需要用到KL26,刚好对该开发板进行简单的测评。
     首先,评测的重点在于SD卡+FATFS,使用开发板例程Demo_SD_SPI,因为本人习惯使用Keil开发环境,工程位于YL-KL26/YL-KL26Z开发板资料/测试源码/MDK/YL-K26Z_demo。
     准备TF卡一张(8G),导入测试音频测试文件“1.wav”,插入到YL-KL26Z卡槽中,下载程序,注意调试器选择如图1、图2所示,
    下载完成之后,注意听取喇叭的声音,声音未出现,该用调试模式进行软件调试,找到问题的根源,如图3所示。
     程序卡在SD_Drv.c的183行处,初始化不过,故Demo程序有问题,降低了开发板的档次。
     为了能够顺利实现此功能,决定更改此程序,注意观察代码:
sta 是个返回值,前程序员应该是想多次判断,直到sta为0,根据此猜测,将程序改为:
sta = sd_send_cmds( SD_CMD17, sectors, 0x01 );
while(sta!=0)
再次编译,下次此程序代码,打开串口助手,提示初始化,访问均OK,如图4所示,并且测试音频的声音也出现了,是“时间都去哪了”。
下面会进行,FATFS文件系统在KL26Z+SPIFLASH上的移植,因为小的工业设备存储量很少,而操作繁杂,文件系统可减少很多工作,YL-KL26Z有个SPIflash是W25Q32,是4Mbit的flash。
我知道答案 目前已有24人回答
图1
图1
图2
图2
图3
图3
 楼主| 发表于 2015-3-31 16:34:31 | 显示全部楼层
另外,经过测试,功率放大器杂音挺大,希望能够改进。
    发表于 2015-4-1 10:20:51 | 显示全部楼层
    赞一个
    发表于 2015-4-1 11:49:56 | 显示全部楼层
    ,多谢楼主帮助,回去试试!
    无聊
    2016-11-25 10:22
    发表于 2015-4-1 12:00:23 | 显示全部楼层
    多谢,有空也去试试看。
    发表于 2015-4-1 15:35:48 | 显示全部楼层
       非常感谢你关于Kinetis的经验分享 !
    发表于 2015-4-1 19:43:06 | 显示全部楼层
    楼主,我变异源文件有一个错误,就是这个函数没有定义:cluster=FAT_OpenFile("\\1.wav",&FileInfo);是怎么回事?如下图所示。
    发表于 2015-4-1 20:34:11 | 显示全部楼层
    我打开的源文件错了。用光盘的源文件可以编译,按照楼主改了后还是听不到音乐。串口显示截图如下:
     楼主| 发表于 2015-4-6 13:44:13 | 显示全部楼层
    lvyunhua 发表于 2015-4-1 19:43
    楼主,我变异源文件有一个错误,就是这个函数没有定义:cluster=FAT_OpenFile("\\1.wav",&FileInfo);是怎么 ...
    头文件 #include "fat.h"包含了吗?
     楼主| 发表于 2015-4-6 13:45:24 | 显示全部楼层
    lvyunhua 发表于 2015-4-1 20:34
    我打开的源文件错了。用光盘的源文件可以编译,按照楼主改了后还是听不到音乐。串口显示截图如下: ...
    TF卡是需要电脑格式化的,格式化成FAT32格式,你那看起来像没格式化。你试试,或者你使用格式化函数也行
    GMT+8, 2026-4-4 02:36 , Processed in 0.124912 second(s), 33 queries , Redis On.
