查看: 4005|回复: 7
[CodeWarrior] cw 10.6怎么烧写flash(bootloader app configure三个区域)
发表于 2015-3-31 16:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,向大家请教一个问题,我们用了MKL14的MCU,现在我把flash划分成3个区域,0-30K的区域作为bootloader区,31k作为配置区,32-64k作为app的版本区域。由于bootloader, app是两个版本,同时还需要向配置区域做默认配置。
请问大家有没有什么方法,可以将这三个区域一起烧写到MKL14的flash空间??
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2015-4-1 15:31:54 | 显示全部楼层
我个人认为,多个文件肯定不行,你可以试着生成bootloader 和app两个srec文件,然后把两个文件按照你的flash区域拼起来,之后再下载这个hex试试,看是不是能成功。
 楼主| 发表于 2015-4-2 09:33:27 | 显示全部楼层
我把64k的flash全部dump出来了。这样就只有一个文件,能用cw 10.6烧写吗?
发表于 2015-4-2 09:57:33 | 显示全部楼层
什么格式的?
如果是srec的,可以用cw10.6上面的闪电标志烧录。
    发表于 2015-4-2 10:13:58 | 显示全部楼层
    10.6有一个FLASH下载,可以烧写HEX的文件。
     楼主| 发表于 2015-4-2 11:07:27 | 显示全部楼层
    二进制格式的文件。我用10.6的flash烧写已经烧写OK啦。
    发表于 2015-4-2 14:23:23 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-4-2 14:35:13 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-2 14:23
    非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决. ...
    还有一个问题,烧写完这个image之后,发现升级不了。我把app的lds文件做了如下修改:
    MEMORY
      m_interrupts        (rx) : ORIGIN = 0x00008000, LENGTH = 0xC0
      m_cfmprotrom         (rx) : ORIGIN = 0x00008400, LENGTH = 0x10
      m_text                 (rx) : ORIGIN = 0x00008800, LENGTH = 32K - 0x800
      m_data            (rwx) : ORIGIN = 0x1FFFF800, LENGTH = 8K
    bootloader的ld文件如下所示:
    MEMORY
      m_interrupts        (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0xC0
      m_cfmprotrom         (rx) : ORIGIN = 0x00000400, LENGTH = 0x10
      m_text                 (rx) : ORIGIN = 0x00000800, LENGTH = 32K - 0x800
    GMT+8, 2025-11-2 11:12 , Processed in 0.105287 second(s), 28 queries , MemCache On.
