查看: 2373|回复: 5
[求助] 关于K64片外AD的一些问题
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2015-4-3 14:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在在调片外AD,有一些问题需要请教。
    1.关于K64上FB_CS功能,需要将CS拉高和拉低,K64ALT5就是FB_CS功能,不太明白。还是bsp中设为GPIO,然后通过设置GPIOOUT来改变值?
    2.关于延时,调整时序时难免要用到延时10us,20us等不需要特别精确,_time_delay_ticks(10);是这么用吗?
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2015-4-7 09:48:06 | 显示全部楼层
    1. 不是这样的,你需要在PORTx_PCRn[MUX]设置对应的引脚功能。
    2.我不知道你的延时函数对应的代码是什么?我需要你贴出来。
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2015-4-9 15:04:01 | 显示全部楼层
    2.我不知道你的延时函数对应的代码是什么? ...
    想利用PIT,注册一个isr的回调函数,在回调函数中可以去发起采样。比如说采样函数是GetAdResult(),代码具体要怎么修改,给出一个大概,也是copy来的。
    uint32 PITCounter = 0;
    void pit_init(uint8 pitno,uint32 timeout)
            SIM_SCGC6|=SIM_SCGC6_PIT_MASK;
            PIT_MCR&=~(PIT_MCR_MDIS_MASK);
            PIT_MCR|=PIT_MCR_FRZ_MASK;
            PIT_LDVAL(pitno)=timeout;
            PIT_TCTRL(pitno)|=PIT_TCTRL_TEN_MASK;
            PIT_TCTRL(pitno)|=(PIT_TCTRL_TIE_MASK);
            enable_irq(68);
    void pit_isr(void)
            if((PIT_TFLG(0)&PIT_TFLG_TIF_MASK)!=0)
                    PITCounter++;
                    PIT_TFLG(0)|=PIT_TFLG_TIF_MASK;
    void main (void)
            char ch;
            pit_init(0,10000000);
            GetAdResult()
    发表于 2015-4-9 15:08:40 | 显示全部楼层
    very333 发表于 2015-4-9 15:04
    想利用PIT,注册一个isr的回调函数,在回调函数中可以去发起采样。比如说采样函数是GetAdResult(),代码 ...
    如果你使能PIT作为ADC的硬件触发源,直接可以触发AD转换,没必要又专门写个回调函数吧,直接查询标志位,就可以读取啊!很方便的
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2015-4-9 15:52:38 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-4-9 15:08
    如果你使能PIT作为ADC的硬件触发源,直接可以触发AD转换,没必要又专门写个回调函数吧,直接查询标志位, ...
    说一下主函数的软件流程,还是不太了解,
    首先进入中断;启动AD,读取数据,退出中断。对吗?
    怎样进入中断?
    发表于 2015-4-9 17:23:37 | 显示全部楼层
    very333 发表于 2015-4-9 15:52
    说一下主函数的软件流程,还是不太了解,
    怎样进入中 ...
    使能PIT硬件触发ADC采样,启动PIT,PIT中断触发后,自然触发ADC采样,你就可以直接通过状态位了解ADC采样是否结束,当结束后,
    读取ADC结果,就可以啊!
    GMT+8, 2025-11-8 17:13 , Processed in 0.100580 second(s), 26 queries , MemCache On.
