查看: 2396|回复: 1
[求助] 飞思卡尔IMX6Q怎么配置GPIO功能
发表于 2015-4-6 11:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的是飞思卡尔IMX6Q的板子,有好多问题不懂。
第一个问题:假如我要使用扩展口的第J13脚SD1_CLK。
先在arch/arm/plat-mxc/include/mach/iomux-mx6q.h中找有SD1_CLK,
可以找到MX6Q_PAD_SD1_CLK_xxx。因为要作为gpio,所以使用MX6Q_PAD_SD1_CLK_GPIO_1_20这个配置,
将它加入board-mx6q_sabresd.h中。
static iomux_v3_cfg_t mx6q_sabresd_pads[] = {
但是我在board-mx6q_sabresd.c定义该脚的时候,发现里面已经有#define SABRESD_MIPICSI_RST IMX_GPIO_NR(1, 20)。请问这是不是说明该脚已经配置成GPIO,我可以直接添加在
static struct gpio_led imx6q_gpio_leds[] =
GPIO_LED(SABRESD_CHARGE_NOW, "chg_now_led", 0, 1,"charger-charging"),
GPIO_LED(SABRESD_MIPICSI_RST, "gpio_xxx", 0, 1,"xxx"),
};然后重新编译内核啊??
还是说可以重新定义一个#define SABRESD_GPIO_CTRL IMX_GPIO_NR(1, 20),
GPIO_LED(SABRESD_GPIO_CTRL, "gpio_xxx", 0, 1,"xxx"),
第二个问题:
这块板子的GPIO有A/D功能吗?怎么查询得知?如果有,怎么配置?
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2015-4-6 17:09:31 | 显示全部楼层
编译kernel的时候,出现SABRESD_FT5X06_INT和SABRESD_FT5X06_RST没有定义的错误。把有关语句屏蔽掉,又出现SABRESD_FEC_PHY_RESET的错误,请问该怎么办啊?
GMT+8, 2025-10-29 20:12 , Processed in 0.098899 second(s), 21 queries , MemCache On.
