查看: 2023|回复: 3
[求助] KL2Z MCU低电检测重启的问题
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2015-4-7 15:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    项目中使用的KL02Z mcu在正常运行中会出现重启,读取RCM_SYS寄存器,SYS0的值是0x82,表面是Low-Voltage Reset和Power-On Reset。设备是用电池和外电供电的,电池3.7V时外电会充电,出现这个现象,电池电量是4.2V。
    请问什么用的原因会引起0x82的重启?mcu中的低电检测能关闭吗?重启后管脚电平会有什么变化?比如之前设置成输出的管脚(PTA12),重启后这个管脚的电平有什么变化?
    在线等,求解答!!!
  • 签到天数: 64 天
     楼主| 发表于 2015-4-7 17:32:17 | 显示全部楼层
    发表于 2015-4-8 09:01:01 | 显示全部楼层
    建议使用示波器观测记录一下,你的供电端。
    MCU重启后,引脚会回复初始态,你可以通过参考手册的查看引脚寄存器reset后的初始位。
    发表于 2015-5-13 17:03:38 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-8 06:16 , Processed in 0.083891 second(s), 24 queries , MemCache On.
