查看: 3466|回复: 6
[求助] i.mx6q SDB 关于hdmi显示,和官方自带文件系统无操作系统界面
发表于 2015-4-8 11:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAE 请教一下,我现在的平台是i.mx6q SDB(MCIMX6Q-SDB)的开发板,我下载的官方编译平台为LTIB3.0.35(L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz),LTIB已经编译成功,并且通过做SD卡启动,uboot和uImage都没问题,然后我试过两个文件系统,一个是L3.0.35_4.1.0_130816_images_MX6下的rootfs.ext2.gz和官网上下载的ubuntu文件系统(oneiric.tgz),这两个系统都可以通过SD卡启动,能成功进入系统命令行。但是两个系统都没有在HDMI上有任何系统界面输出。
关于HDMI的uboot环境变量的设置为
bootargs_mmc=setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/mmcblk1p1 rootwait rw video=mxcfb0:dev=hdmi,1024x768M@60,if=RGB24
通过dd if=/dev/urandom of=/dev/fb0命令,可以让HDMI上显示花屏,这个是否可以说明HDMI已经配置成功??那如果配置成功的话,为什么ubuntu的界面没有出来,还是说本身没有系统界面??
对了 官方自带的L3.0.35_4.1.0_130816_images_MX6下rootfs.ext2.gz做文件系统跑起来之后,出现一大堆failed,这是什么情况?(EE) XKB: Couldn't open rules file /usr/share/X11/xkb/rules/base
(EE) XKB: No components provided for device Virtual core keyboard
arm-none-linux-gnueabi-gcc (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) 4.6.2 20110630 (prerelease)
root filesystem built on Fri, 16 Aug 2013 20:23:44 +0800
Freescale Semiconductor, Inc.
freescale login: unrecognised device identifier!
(EE) config/hal: NewInputDeviceRequest failed (2)
matchbox: keyboard does not appear to have a <alt> key.
matchbox: ignoring key shortcut <Alt>n=next
matchbox: ignoring key shortcut <Alt>p=prev
matchbox: ignoring key shortcut <Alt>c=close
matchbox: ignoring key shortcut <Alt>d=desktop
matchbox: ignoring key shortcut <Alt>m=!matchbox-remote -mbmenu
matchbox: ignoring key shortcut <ctrl><alt>x=!xterm
matchbox: ignoring key shortcut <ctrl><alt>r=!rxvt
matchbox: ignoring key shortcut <ctrl><alt>e=!!gpe-calender
matchbox: ignoring key shortcut <alt>Tab=next
matchbox: ignoring key shortcut <alt><shift>Tab=prev
matchbox: ignoring key shortcut <alt>space=taskmenu
matchbox: ignoring key shortcut <alt>escape=!matchbox-remote -mbmenu
matchbox: ignoring key shortcut <alt>f4=close
matchbox: Cant find a keycode for keysym 65480
matchbox: ignoring key shortcut f11=fullscreen
matchbox-desktop: loading /usr/lib/matchbox/desktop/tasks.so with args ( None )
matchbox-desktop: loading /usr/lib/matchbox/desktop/dotdesktop.so with args ( None )
user_overides is (nil)
mb-applet-menu-launcher: bonobo-browser.desktop has no icon, png or name
mb-desktop-dotdesktop: failed to open /usr/local/share/applications
mb-desktop-dotdesktop: failed to open //.applications
mb-applet-menu-launcher: failed to open /usr/local/share/applications
mb-applet-menu-launcher: failed to open //.applications
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2015-4-8 18:47:47 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢?
 楼主| 发表于 2015-4-8 18:48:40 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢?
发表于 2015-5-5 17:23:24 | 显示全部楼层
楼主你好,很抱歉该帖子被漏掉了,请问你这里的HDMI使用的HDMI屏吗?
发表于 2015-5-5 17:23:48 | 显示全部楼层
看你u-boot中HDMI参数设置,分辨率设置的有些问题。
发表于 2015-5-5 17:26:04 | 显示全部楼层
楼主你好,从你帖中给出的信息可以看到你的文件系统已经起来了,在接上键盘的时候有些问题。
发表于 2015-5-5 17:26:45 | 显示全部楼层
不知道楼主帖中的问题是否已经解决了呢?如果没有的话,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
GMT+8, 2025-10-29 19:55 , Processed in 0.113155 second(s), 27 queries , MemCache On.
