查看: 14501|回复: 53
[求助] KE02串口问题
发表于 2015-4-9 08:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ke02设计的控制器作为下位机,产品经过一个晚上后通讯消失无法回复上位机点名,不知道什么问题引起的?
我知道答案 目前已有53人回答
    发表于 2015-4-9 09:59:59 | 显示全部楼层
    串口收不到数据,查看一下MCU是否在工作。
     楼主| 发表于 2015-4-9 10:02:41 | 显示全部楼层
    MCU测试时正常工作的,按键有反应的
     楼主| 发表于 2015-4-9 14:15:16 | 显示全部楼层
    没人回复吗?
    发表于 2015-4-9 15:12:07 | 显示全部楼层
    使用逻辑分析仪或者示波器看看波形先!
     楼主| 发表于 2015-4-9 15:15:25 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-4-9 15:12
    使用逻辑分析仪或者示波器看看波形先!
    用示波器测试上位机发出的通讯波形是正常的
    发表于 2015-4-9 15:47:12 | 显示全部楼层
    KE02的Rx引脚确定有波形进入?如果有的话,是不是有可能你程序跑飞了?
     楼主| 发表于 2015-4-9 15:54:54 | 显示全部楼层
    RX引脚有波形输入且波形正常,程序没有跑飞因为按键后LED灯有反应
    发表于 2015-4-9 17:23:48 | 显示全部楼层
    重启MCU板以后,能不能正常接收数据,如果可以,可能是串口对数据处理的问题。无非确定现在串口状态,建议仿真的状态下测试发生这种情况以后,串口各个寄存器的状态。
    发表于 2015-4-9 17:24:43 | 显示全部楼层
    那就很怪了,reset后,下位机对上位机的数据也无任何反应吗?
    GMT+8, 2025-11-8 06:12 , Processed in 0.109378 second(s), 30 queries , MemCache On.
