FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-10 16:19 因为,你的代码是已经secure的代码,警告是问你要不要解锁,你要是点击yes,那肯定会解锁,解锁是mass er ...
4926
静者_恒静 发表于 2015-4-10 17:02 我是在FSL_Kinetis_Bootloader_1_1_0中的freedom bootloader例子上,按照--enable config write 方法修 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-10 16:18 当然安全啊,因为bootloader是你自己写的啊,你肯定有你自己的解析代码。 Secure是针对SWD口的。 ...
静者_恒静 发表于 2015-4-10 17:21 是这样的,生成的s文件可以看到0x40C是BF,是安全状态。但是把文件拖到mbed中,然后bootloader正常,使用 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-10 17:49 我知道有些编译器,比如CW, KDS,会自动保护SECRE的地方,下载的时候回默认给你解锁的,所以可能blhost ...
静者_恒静 发表于 2015-4-11 21:26 解决了 之前理解的不够透彻
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-13 17:39 你之前为什么锁不住,是哪里操作不对了?
静者_恒静 发表于 2015-4-13 22:03 原理就是对启动文件或者中断向量文件中fiashconfiguration filed 进行设置,之后打开jflash会提示找不到de ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-14 14:17 是的,如果烧录好secure的代码之后,出现找不到设备,就对了。 我还以为你一直没有锁成功,总是能下载呢 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-11-8 06:22 , Processed in 0.108405 second(s), 29 queries , MemCache On.
