查看: 3484|回复: 11
[分享] KL26Z的LPTMR和RTC
    发表于 2015-4-10 17:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天看KL26的功耗参数时,突然有个疑问:都使用外部32.768作为计数时钟,都产生一秒一次中断,此时两个外设的功耗哪个更低呢?
    如果我的项目中不需要RTC功能,那么用RTC产生固定周期中断,是不是整体功耗会更低呢?
    发表于 2015-4-11 10:47:02 | 显示全部楼层
    不需要RTC,就不要开启RTC,资源越少,功耗越低。
     楼主| 发表于 2015-4-11 12:22:57 | 显示全部楼层
    RTC的功耗通常只有500nA左右,而LPTMR的功耗未必能达到这么低。如果需要周期性计时,用RTC实现岂不是更好?
    发表于 2015-4-11 15:27:59 | 显示全部楼层
    楼主说的是用32.768的晶振吧,并不是说RTC功能.
     楼主| 发表于 2015-4-11 16:36:04 | 显示全部楼层
    我说的是RTC功能。另外,32.768只是一个时钟源,并不影响LPTMR和RTC的比较,只要两者的时钟源一致
     楼主| 发表于 2015-4-11 16:38:34 | 显示全部楼层
    我的意思其实很简单,系统中有32.768时钟源;系统需要一个时间周期,一秒钟计数一次;为了达到最低功耗,你选择LPTMR还是RTC,当然TPM模块貌似也可以
    发表于 2015-4-13 09:26:26 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-4-11 16:38
    我的意思其实很简单,系统中有32.768时钟源;系统需要一个时间周期,一秒钟计数一次;为了达到最低功耗, ...
    楼主,我看了一下数据手册,数据手册没有给出LPTMR在各个模式下的功耗值,我想确认你的项目需要MCU工作于哪个功耗模式呢?
    发表于 2015-4-13 09:29:02 | 显示全部楼层
    可以用RTC,我以为楼主要问的是关于休眠模式下工作状态。
     楼主| 发表于 2015-4-13 09:39:10 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-4-13 09:26
    楼主,我看了一下数据手册,数据手册没有给出LPTMR在各个模式下的功耗值,我想确认你的项目需要MCU工作于 ...
    VLPS 模式
     楼主| 发表于 2015-4-13 09:40:22 | 显示全部楼层
    我知道可以用,我想问的是这两个哪个的功耗更低
    GMT+8, 2025-11-8 17:18 , Processed in 0.194290 second(s), 28 queries , MemCache On.
