查看: 3108|回复: 4
[CodeWarrior] codewarrior编译相关问题
发表于 2015-4-11 14:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程中包含这个文件:
#include "FXTH87xx02_Firmware_lnk.h" /* Used to link firmware routines to user code */
文件中内容如下:(部分)
#define JMP_MULT_SIGN_INT16    ((UINT16)0xE07B)
#define JMP_VREG_CHECK         ((UINT16)0xE07E)
#define JMP_PRECHARGE_VREG     ((UINT16)0xE081)
#define JMP_RDE                ((UINT16)0xE084)
#define JMP_ACCEL_CONT_START   ((UINT16)0xE087)
#define JMP_ACCEL_CONT         ((UINT16)0xE08A)
#define JMP_ACCEL_CONT_STOP    ((UINT16)0xE08D)
/* Fn definitions */
/* void TPMS_RESET(void) */
#define TPMS_RESET                  ((void(*)(void))(JMP_RESET))
/* UINT8 TPMS_READ_VOLTAGE(UINT16 *u16UUMA) */
#define  TPMS_READ_VOLTAGE           ((UINT8(*)(UINT16*))(JMP_READ_VOLT))
/* UINT8 TPMS_COMP_VOLTAGE(UINT8 *u8CompVoltage, *UINT16 u16UUMA) */
#define  TPMS_COMP_VOLTAGE           ((UINT8(*)(UINT8*, UINT16*))(JMP_COMP_VOLT))
/* UINT8 TPMS_READ_TEMPERATURE(UINT16 *u16UUMA) */
#define  TPMS_READ_TEMPERATURE       ((UINT8(*)(UINT16*))(JMP_READ_TEMP))
/* UINT8 TPMS_COMP_TEMPERATURE(UINT8 *u8Temp, UINT16 *u16UUMA) */
#define  TPMS_COMP_TEMPERATURE       ((UINT8(*)(UINT8*, UINT16*))(JMP_COMP_TEMP))
/* UINT8 TPMS_READ_PRESSURE(UINT16 *u16UUMA, UINT8 u8Avg) */
#define  TPMS_READ_PRESSURE          ((UINT8(*)(UINT16*, UINT8))(JMP_READ_PRESSURE))
问题是:在mian()函数中,我调用FXTH87xx02_Firmware_lnk.h这个文件中的任何一个函数,在进入debug模式运行后都提示错误信息:No source available for "0x000C (0x000C)() "(有的时候是0x0005或者其他数据),这到底是什么原因呢?希望各位高人给与指点,不胜感激。
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-4-16 13:57:57 | 显示全部楼层
你使用的处理器是什么型号的?
    发表于 2015-4-16 14:57:24 | 显示全部楼层
    楼主工程中是不是没有对应的加入.C文件啊?
     楼主| 发表于 2015-4-21 13:49:04 | 显示全部楼层
    感谢各位的关系,问题已经解决了,是硬件有问题,我重新焊接了一块板子就好了。
    发表于 2015-5-13 17:23:48 | 显示全部楼层
    非常感谢你的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
    GMT+8, 2025-11-3 12:14 , Processed in 0.104172 second(s), 24 queries , MemCache On.
