查看: 2391|回复: 3
[CodeWarrior] codewarrior相关问题
发表于 2015-4-11 14:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程中包含这个文件:
#include "FXTH87xx02_Firmware_lnk.h" /* Used to link firmware routines to user code */
文件中内容如下:(部分)
#define JMP_MULT_SIGN_INT16    ((UINT16)0xE07B)
#define JMP_VREG_CHECK         ((UINT16)0xE07E)
#define JMP_PRECHARGE_VREG     ((UINT16)0xE081)
#define JMP_RDE                ((UINT16)0xE084)
#define JMP_ACCEL_CONT_START   ((UINT16)0xE087)
#define JMP_ACCEL_CONT         ((UINT16)0xE08A)
#define JMP_ACCEL_CONT_STOP    ((UINT16)0xE08D)
/* Fn definitions */
/* void TPMS_RESET(void) */
#define TPMS_RESET                  ((void(*)(void))(JMP_RESET))
/* UINT8 TPMS_READ_VOLTAGE(UINT16 *u16UUMA) */
#define  TPMS_READ_VOLTAGE           ((UINT8(*)(UINT16*))(JMP_READ_VOLT))
/* UINT8 TPMS_COMP_VOLTAGE(UINT8 *u8CompVoltage, *UINT16 u16UUMA) */
#define  TPMS_COMP_VOLTAGE           ((UINT8(*)(UINT8*, UINT16*))(JMP_COMP_VOLT))
/* UINT8 TPMS_READ_TEMPERATURE(UINT16 *u16UUMA) */
#define  TPMS_READ_TEMPERATURE       ((UINT8(*)(UINT16*))(JMP_READ_TEMP))
/* UINT8 TPMS_COMP_TEMPERATURE(UINT8 *u8Temp, UINT16 *u16UUMA) */
#define  TPMS_COMP_TEMPERATURE       ((UINT8(*)(UINT8*, UINT16*))(JMP_COMP_TEMP))
/* UINT8 TPMS_READ_PRESSURE(UINT16 *u16UUMA, UINT8 u8Avg) */
#define  TPMS_READ_PRESSURE          ((UINT8(*)(UINT16*, UINT8))(JMP_READ_PRESSURE))
问题是:在mian()函数中,我调用FXTH87xx02_Firmware_lnk.h这个文件中的任何一个函数,在进入debug模式运行后都提示错误信息:No source available for "0x000C (0x000C)() "(有的时候是0x0005或者其他数据),这到底是什么原因呢?希望各位高人给与指点,不胜感激。
发表于 2015-4-27 07:40:21 | 显示全部楼层
查一下你的技术手册
 楼主| 发表于 2015-5-6 14:00:46 | 显示全部楼层
问题已解决,感谢大家关注,我重新焊接了一块板子就没有上述问题了,应该是硬件原因。
发表于 2015-6-1 23:36:40 | 显示全部楼层
硬件原因!!!!!
GMT+8, 2025-11-4 01:50 , Processed in 0.095270 second(s), 23 queries , MemCache On.
