查看: 2875|回复: 1
[分享] KL16芯片一直复位
发表于 2015-4-13 09:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的KL16板子,供电正常,NMI脚接了10K上拉,芯片reset引脚悬空和引脚上拉10K电阻并下拉1uf的电容都会一直复位,波形呈锯齿型,跟电容充放电的波形相似,有碰到过的么,谢谢各位指导,示波器观测的reset脚波形如图
发表于 2015-4-28 11:24:23 | 显示全部楼层
我当时也出现类似问题,试了几种方法后来好了,具体原因猜测可能是芯片和焊盘连接不太稳定吧。
这几种方法你可以参考一下:
1.换一个JLINK驱动,如果用的是JLINK的话,我用的v4.60a。
2.点开JLINK commander看看显示是否正常,不正常的话可以尝试输入unlock kinetis按回车,不行再输入r按回车看看JLINK灯是否正常常绿。
3.擦除FLASH试一试。IAR是project->download->erase memory。有时候只要下载进去一次就正常了。
4.实在不行换块芯片试试吧,我也是换了个芯片好了。
GMT+8, 2026-4-4 02:47 , Processed in 0.084185 second(s), 23 queries , Redis On.
