查看: 3597|回复: 9
[求助] LLS低功耗模式唤醒问题
发表于 2015-4-13 14:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用KL25 调试低功耗模式LLS这一部分,采用外部中断引脚唤醒,可是一直没有反应,不知道是什么问题,请各位大侠帮我看看配置是否正确。
软件开发工具codewarrior10.5,开发板FRDM-KL25Z,采用PE配置run模式下core clock48MHz,bus clock 24MHz,程序如下:
int main(void)
  /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
  PE_low_level_init();
  /*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/
  SIM_SCGC5 = SIM_SCGC5_PORTD_MASK;
  PORTD_PCR6 =(PORT_PCR_ISF_MASK | //clear flag if there
               PORT_PCR_MUX(01) | //set pin functionality -GPIO
               PORT_PCR_IRQC(0x0A)| //falling edge interrupt enable
               PORT_PCR_PE_MASK | // pull enable
               PORT_PCR_PS_MASK); // pullup enable
  /* Set the LLWU pin enable bits to enable the PORTE1 input
  * to be a wake-up source.
  * WUPE15 is used in this case since it is associated with PTD6.
  LLWU_PE4 = LLWU_PE4_WUPE15(2); //falling edge detection
  MCG_C6 &= ~MCG_C6_CME0_MASK; //CME=0 clock monitor disable
  enter_lls();
  if (LLWU_F2 & LLWU_F2_WUF15_MASK)
              LLWU_F2 |= LLWU_F2_WUF15_MASK;
  Blue_LED_SetVal(Blue_LED_DeviceData);
  Green_LED_SetVal(Green_LED_DeviceData);
  Red_LED_SetVal(Red_LED_DeviceData);
void enter_lls(void)
  volatile uint32 dummyread;
  SMC_PMPROT |= SMC_PMPROT_ALLS_MASK;
  SMC_PMCTRL &= ~SMC_PMCTRL_STOPM_MASK;
  SMC_PMCTRL |=  SMC_PMCTRL_STOPM(0x3);
  dummyread = SMC_PMCTRL;
  SCB_SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_MASK;
  asm("WFI");
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2015-4-13 16:09:29 | 显示全部楼层
    楼主没有开启中断、优先级设置等。
    发表于 2015-4-14 09:58:29 | 显示全部楼层
    初始化LLWU外部引脚的步骤如下代码所示,改代码来自于KL25_lowpower_code,你可以浏览例程代码分享了解一下。https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-555664-1-1.html
    1. /*******************************************************************************************************/
    2. void LLWU_Init(void)
    3. {
    4. #ifdef CMSIS
    5.           NVIC_EnableIRQ(LLW_IRQn);
    6.                 NVIC_EnableIRQ(LPTimer_IRQn);
    7. #else
    8.     enable_irq(LLWU_irq_no);
    9.     enable_irq(LPTMR_irq_no);
    10. #endif
    11.     llwu_configure(0x0080/*PTC3*/, LLWU_PIN_RISING, 0x1);
    12. }
     楼主| 发表于 2015-4-16 14:50:58 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-4-14 09:58
    初始化LLWU外部引脚的步骤如下代码所示,改代码来自于KL25_lowpower_code,你可以浏览例程代码分享了解一下 ...
    我使用的是PE生成的代码,中断函数都应该在event.c文件里面加入。我参考了官方提供的代码PEx_low_power_demo,该代码采用了PE,并且在event.c里面生成了有关LLWU的中断函数,
    void Cpu_OnLLSWakeUpINT(void)
      /* Write your code here ... */
        SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTMR_MASK;
        LPTMR0_CSR |=  LPTMR_CSR_TCF_MASK;   // write 1 to TCF to clear the LPT timer compare flag
        LPTMR0_CSR = ( LPTMR_CSR_TEN_MASK | LPTMR_CSR_TIE_MASK | LPTMR_CSR_TCF_MASK  );
    但是我的project里面并没有生成这个中断函数,不知道是哪里没有配置到位,也不知道如何添加LLWU的中断。
    发表于 2015-4-17 09:25:04 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-4-20 17:41:48 | 显示全部楼层
    我用code warrior10.5生成的KL25的PE工程中,在CPU的配置里面并没有Allowed power modes这一栏
     楼主| 发表于 2015-4-20 17:51:38 | 显示全部楼层
    你的QQ是多少呢,我的是385109959,希望你能加我,这样比较方便讨论问题
     楼主| 发表于 2015-4-20 18:05:44 | 显示全部楼层
    如果我的软件中不能生成Allowed power modes,如果LLWU属于NMI中断,我是否可以在event.c中生成的NMI中断函数中写LLWU中断,好纠结啊,希望大侠给予指点,小妹不胜感激啊
    发表于 2015-5-13 17:29:00 | 显示全部楼层
    你的问题现在解决啊吗?如无,留贴讨论
    发表于 2015-5-13 17:29:09 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-5 02:38 , Processed in 0.123996 second(s), 32 queries , Redis On.
