查看: 4103|回复: 5
[求助] imx6 LCD 设置刷新频率的问题
发表于 2015-4-13 15:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
最近在调LCD转VGA,发现一个非常奇怪的问题,就是无论我输入参数的refresh是多少,最后输入总是60HZ。比如
在mxc_lcdif.c中设置
        // 800x480 @ 30 Hz , pixel clk @ 32MHz //
        "SEIKO-WVGA", 30, 800, 480, 29850, 89, 164, 23, 10, 10, 10,
        FB_SYNC_CLK_LAT_FALL,
        FB_VMODE_NONINTERLACED,
        0,},
已经设置成30HZ,最终输出还是60HZ。
应该存在两种可能性。
一是代码中被强制赋值为60HZ
二是imx6硬件本身强制60HZ
希望调试过这一块的朋友给个帮忙。
谢谢大家了。
PS:我使用的是3.10.17 及 3.10.53内核。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2015-4-14 10:00:07 | 显示全部楼层
楼主把背景去掉吧,看得太晃眼啊!
发表于 2015-4-24 16:32:47 | 显示全部楼层
楼主你好,这里刷新频率是指的LCD屏的刷新频率,具体参数你要查看屏的datasheet。
发表于 2015-4-24 16:33:49 | 显示全部楼层
你这里提到“无论我输入参数的refresh是多少,最后输入总是60HZ”
这个是有问题的吧,如果你屏的该频率没有设置正确的话,LCD是无法正常显示的。
发表于 2015-4-24 16:35:10 | 显示全部楼层
配置LCD的参数,除了驱动中的参数要设置正确,u-boot中也要设置OK的。这里建议楼主参考屏的datasheet来配置相关的参数。
发表于 2015-4-24 16:36:39 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
GMT+8, 2026-4-10 01:26 , Processed in 0.102676 second(s), 26 queries , Redis On.
