查看: 2165|回复: 4
[求助] LPTMR模块为什读取到的数值是0呢?
发表于 2015-4-14 11:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MK60DN512VLQ10
void lptmr_pulse_init(LPT0_ALTn altn, uint16 count, LPT_CFG cfg)
#if  defined(MK60F15)
    OSC0_CR |= OSC_CR_ERCLKEN_MASK;                              //使能 OSCERCLK
#endif
    // 开启模块时钟
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTIMER_MASK;                        //使能LPT模块时钟
    //设置输入管脚
    if(altn == LPT0_ALT1)
        port_init(PTA19, ALT6 );            //在PTA19上使用 ALT6
    else if(altn == LPT0_ALT2)
        port_init(PTC5, ALT4 );             //在PTC5上使用 ALT4
    else                                    //不可能发生事件
        ASSERT((altn == LPT0_ALT1 ) || (altn == LPT0_ALT2 ));   //设置管脚有误?
    // 清状态寄存器
    LPTMR0_CSR = 0x00;                                          //先关了LPT,这样才能设置时钟分频,清空计数值等
#if defined(MK60DZ10)
    //选择时钟源
    LPTMR0_PSR  =   ( 0
                      | LPTMR_PSR_PCS(1)                  //选择时钟源: 0 为 MCGIRCLK ,1为 LPO(1KHz) ,2为 ERCLK32K ,3为 OSCERCLK
                      | LPTMR_PSR_PBYP_MASK               //旁路 预分频/干扰滤波器 ,即不用 预分频/干扰滤波器(注释了表示使用预分频/干扰滤波器)
                      //| LPTMR_PSR_PRESCALE(1)           //预分频值 = 2^(n+1) ,n = 0~ 0xF
#elif defined(MK60F15)
    //选择时钟源
    LPTMR0_PSR  =   ( 0
                      | LPTMR_PSR_PCS(3)          //选择时钟源: 0 为 MCGIRCLK ,1为 LPO(1KHz) ,2为 ERCLK32K ,3为 OSCERCLK
                      //| LPTMR_PSR_PBYP_MASK     //旁路 预分频/干扰滤波器 ,即不用 预分频/干扰滤波器(注释了表示使用预分频/干扰滤波器)
                      | LPTMR_PSR_PRESCALE(4)     //预分频值 = 2^(n+1) ,n = 0~ 0xF
#endif
    // 设置累加计数值
    LPTMR0_CMR  =   LPTMR_CMR_COMPARE(count);                   //设置比较值
    // 管脚设置、使能中断
    LPTMR0_CSR  =  (0
                    | LPTMR_CSR_TPS(altn)       // 选择输入管脚 选择
                    | LPTMR_CSR_TMS_MASK        // 选择脉冲计数 (注释了表示时间计数模式)
                    | ( cfg == LPT_Falling ?  LPTMR_CSR_TPP_MASK :   0  )  //脉冲计数器触发方式选择:0为高电平有效,上升沿加1
                    | LPTMR_CSR_TEN_MASK        //使能LPT(注释了表示禁用)
                    | LPTMR_CSR_TIE_MASK        //中断使能
                    //| LPTMR_CSR_TFC_MASK      //0:计数值等于比较值就复位;1:溢出复位(注释表示0)
    //LPTMR0_CNR = 0;
上面的这个是模块的初始化函数。
uint16 lptmr_pulse_get(void)
    uint16 data;
    LPTMR0_CNR = 0x00;
    if(LPTMR0_CSR & LPTMR_CSR_TCF_MASK)     //已经溢出了
        data = ~0;                          //返回 0xffffffff 表示错误
    else
        data = LPTMR0_CNR;
    return data;
这一个是读取LPTMR0_CNR的数值。我在读取之前,看技术手册上说读取前要先赋值,所以我给LPTMR0_CNR赋值为0x00。再读取。但是依旧没有用呢。
请问如何解决呢??
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2015-4-14 12:54:40 | 显示全部楼层
求大神指导
    发表于 2015-4-14 14:19:06 | 显示全部楼层
    手册上没写的赋值啊?直接读取就可以了。
    发表于 2015-4-14 19:25:34 | 显示全部楼层
    手册上写的有的,我用的KL03
    发表于 2015-4-15 09:48:53 | 显示全部楼层
    我大致看了一下你上头的代码,非发现明显的错误,我建议你可以参考与一下TWR-K60D100M开发板的代码包中的LPTMR例程
    cache.freescale.com/files/microcontrollers/software/app_software/code_examples/KINETIS512_V2_SC.zip
    GMT+8, 2025-11-8 17:20 , Processed in 0.089220 second(s), 25 queries , MemCache On.
