查看: 4081|回复: 4
[求助] 如何在opensda源码中 增加新的目标板
发表于 2015-4-14 12:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在看OPENSDA的源代码,在OPENSDA的源码目录中有CMSIS-DAP-master\interface\flash_algo_mdk\MKXXX这个目录,我的理解是通过这个keil工程生成目标板的flash算法。最终会生成跟CMSIS-DAP-master\interface\target\hal\DBG_Freescale\DBG_KL25Z目录中对应的target_flash.inc文件。
但是,按照这个猜测,并没有生成target_flash.inc文件。请教各位大神,如何在opensda的源码中生成目标板的flash算法镜像?
下面是我的做法:
按照这个猜测,我编译了keil工程中的MKL25Z128_Pflash这个工程,生成了MKL25Z128.afx仿真文件,然后到CMSIS-DAP-master\interface\flash_algo_mdk\MKXXX目录中执行gen_flash_algos.sh脚本,最终在CMSIS-DAP-master\interface\flash_algo_mdk\MKXXX目录中生成了MKL25Z128.txt文件,打开文件查看其中的内容:
const uint32_t flash_algo_blob[] = {
    0xE00ABE00, 0x062D780D, 0x24084068, 0xD3000040, 0x1E644058, 0x1C49D1FA, 0x2A001E52, 0x4770D1F2,
    0x492cb510, 0x60082000, 0x4448482b, 0xf8a8f000, 0xd0002800, 0xbd102001, 0x47702000, 0xb5104826,
    0x40020004, 0x00000000,
static const TARGET_FLASH flash = {
    0x20000021, // Init
    0x20000039, // UnInit
    0x2000003D, // EraseChip
    0x20000061, // EraseSector
    0x2000008F, // ProgramPage
跟target_flash.inc相比,TARGET_FLASH这个结构体还有几个成员变量没有生成。static const TARGET_FLASH flash = {
    0x20000021, // Init
    0x2000005F, // EraseSector
    0x2000008B, // ProgramPage
    // breakpoint = RAM start + 1
    // RSB : base address is address of Execution Region PrgData in map file
    //       to access global/static data
    // RSP : Initial stack pointer
        0x20000001, // breakpoint instruction address
        0x20000000 + 0x20 + 0x470,  // static base register value (image start + header + static base offset)
        0x20000800  // initial stack pointer
    0x20000a00, // program_buffer, any valid RAM location with +512 bytes of headroom
    0x20000000, // algo_start, start of RAM
    sizeof(KL25Z_FLM), // algo_size, size of array above
    KL25Z_FLM,  // image, flash algo instruction array
    512        // ram_to_flash_bytes_to_be_written
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-4-15 09:57:55 | 显示全部楼层
增加Target对应targetfirmware,会在http://github.com/ARMmbed/CMSIS-DAP提供的工程中增加,里面辨别Target的算法,不是FSL提供的。
发表于 2015-5-13 17:40:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-9 13:52:48 | 显示全部楼层
楼主,有没有OpenSDA的J-link或pe-micro 相关资料和代码。
发表于 2015-6-9 15:58:05 | 显示全部楼层
不错,学习了.
GMT+8, 2025-11-7 05:38 , Processed in 0.102128 second(s), 25 queries , MemCache On.
