3600
lonny 发表于 2015-4-17 10:31 Kl02_LowPower_Demo 这个例程的时钟模式就是内部参考时钟32K ,fll倍频到48MHZ。硬件的连接反复检查过。 ...
143
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-4-17 10:24 就是说你换了MCU的时钟模式,还有对换了PTB1,PTB2的功能,从代码上是没有问题的, 但是对应得,你的硬件 ...
lonny 发表于 2015-4-17 10:43 波特率与波形的数据周期完全对不上 我改变波特率 波形都是一样的 应该是程序哪里有问题 ...
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-4-17 14:10 我就使用了一个最简单的例程,在对换PTB1和PTB2后,用逻辑分析仪可以抓取数据,发现PT2会不断输出0x36, ...
lonny 发表于 2015-4-17 15:15 好的谢谢 是sysint()函数中uart0_clk_khz = mcg_clk_hz/1000,没有在usart0_init中没有uart0_clk_khz * ...
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-4-17 16:25 那你要先禁止掉NMI这个功能才可以呀!需要对Flash cofiguration field进行修改的 ...
lonny 发表于 2015-4-17 18:16 怎么设置 , 有没有文档介绍呢
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-4-27 10:57 可以参考这个文档禁止NMI功能,虽然这是在IAR中实现的,但是在KEIL中跟它是类似的。 http://www.freescal ...
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-5-13 17:50 非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决. ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-11-8 01:17 , Processed in 0.111711 second(s), 28 queries , MemCache On.
