楼主: 肥过猪
[其他] 【没钱也任性】最近迷上了MAPS四色套,然后。。
发表于 2015-4-26 09:15:21 | 显示全部楼层
楼主可以啊我申请K64超过3片就不通过。
    2019-5-25 16:04
     楼主| 发表于 2015-4-26 22:32:42 | 显示全部楼层
    晓枫VS枯叶 发表于 2015-4-25 08:08
    MAPS四色套貌似爱板网上正在买不到三百块(其中的两套),感觉价格还是很诱人的,不知楼主咋能一次性申请这 ...
    我经常在ti和飞思卡尔里面申请芯片,然后选的时候要有技巧的,选同一种芯片,不同封装,就像某些公司选型一样,然后数量选最大数量,然后我已经成功很多次了,几乎每次都成功。。。。。。每次都是联邦快递开着大卡车来给我送,太气派了。
    2019-5-25 16:04
     楼主| 发表于 2015-4-26 22:33:38 | 显示全部楼层
    不能只申请一种,申请多几种、、
    发表于 2015-4-28 16:33:33 | 显示全部楼层
    楼主:有没有调过MAPS-K64的ping demo啊?我的新板子上跑这个demo 为啥ping不通呢?
    发表于 2015-4-28 16:34:07 | 显示全部楼层
    2019-5-25 16:04
     楼主| 发表于 2015-4-28 17:15:14 | 显示全部楼层
    caowg2013 发表于 2015-4-28 16:34
    楼主:有没有调过MAPS-K64的ping demo啊?我的新板子上跑这个demo 为啥ping不通呢? ...
    没有板子,没有调试过
    19.4 Run the demo
    1. Download the program to the target board.
    2. Connect the Ethernet cable between the PC and the board.
    3. When successfully connected, reset the board to run the demo.
    4. Open the command window on PC, type in "ping 192.168.2.102" to test whether the lwIP is running.
    5. If it is running, use an external echo tool to perform the echo request. This tool sends
    UDP packets to the board and checks whether the content sent back from board is the same.
    A similar tool named "echotool" can be downloaded
    from the: http://bansky.net/echotool/ [example: echotool 192.168.2.102 /p udp /r 7 /d
    hello]
    6. If the operation is successful, all packets sent back are the same as the packets sent to the board.
    发表于 2015-4-28 21:07:03 | 显示全部楼层
    学习了,。。
    发表于 2015-4-28 22:11:23 | 显示全部楼层
    Thanks for your response!话说你这个板子画pcb不用考虑太多吧!神马阻抗匹配了等等。
    2019-5-25 16:04
     楼主| 发表于 2015-4-28 22:33:22 | 显示全部楼层
    caowg2013 发表于 2015-4-28 22:11
    Thanks for your response!话说你这个板子画pcb不用考虑太多吧!神马阻抗匹配了等等。 ...
    没有太考虑,就晶振那个地方尽量靠近就行。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-4-30 16:14:25 | 显示全部楼层
    做成小模块更好用,也能复用
    GMT+8, 2025-10-27 22:18 , Processed in 0.121717 second(s), 29 queries , MemCache On.
