查看: 1949|回复: 3
[求助] 求助:K64中断嵌套无法实现抢占
发表于 2015-4-18 12:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:
          用IAR7.2跑的仿真。程序中设置了高优先级的FTM输入捕捉中断和低优先级的串口接收中断,中断优先级分组默认0;在串口接收中断里写了个死循环。
问题:
          程序进入串口中断后,程序无法进入到FTM输入捕捉中断。说白了就是高优先级的中断怎么打断不了低优先级中断???中断相关的寄存器配置应该没问题。
          求大神指导下!!!
发表于 2015-4-27 16:12:41 | 显示全部楼层
单独调试时,中断进入,退出是否正常,
还有在debug时,看看set priority后,寄存器的值是否正常。
 楼主| 发表于 2015-5-3 22:46:49 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-4-27 16:12
单独调试时,中断进入,退出是否正常,
还有在debug时,看看set priority后,寄存器的值是否正常。 ...
感谢版主的解答,debug时在中断外和中断内读中断优先级寄存器的值都是正常的。单独调试中断时,也都能正常进出中断。目前联系了芯片经销商的技术支持来帮忙找问题。
发表于 2015-5-14 08:56:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-8 01:19 , Processed in 0.093366 second(s), 24 queries , MemCache On.
