查看: 4240|回复: 16
[其他] 关于函数调用的堆栈空间
    发表于 2015-4-23 15:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天整理代码的时候看了下代码结构,发现我最长的函数调用竟然深达14层之多(如果不是我使用了宏定义和内联函数,估计更多):那么问题来了,我使用的是KL03平台,内存最大只有2K,为了合理使用内存,我该给堆栈分配多少空间大小呢?另外,在CortexM0+内核实现一个最简单的函数调用(无参数无返回数据),堆栈需要保存多少字节的内容呢?
    我知道答案 目前已有16人回答
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2015-4-23 15:45:44 | 显示全部楼层
    看里面有没有大数组 没有的话 基本100-200K够了吧
     楼主| 发表于 2015-4-23 16:03:56 | 显示全部楼层
    我晕死,你先看看我的帖子内容,我的总量才只有2K
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2015-4-23 16:18:09 | 显示全部楼层
    sorry 除数组以外 是100-200个bytes 打错了
     楼主| 发表于 2015-4-23 16:21:46 | 显示全部楼层
    那么第二个问题呢?
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2015-4-23 16:22:27 | 显示全部楼层
    我感觉 堆栈就是变量总数大小在加上大小 R1~R12 LR 等就差不多了
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2015-4-23 16:30:23 | 显示全部楼层
    对了 你没跑操作系统 如果纯函数调用 没返回值没参数的话 我个人认为就是ESP EBP LR 12个字节吧
    如果有参数有返回值  参数是放在R1-R12里面 根据编译器来定的
     楼主| 发表于 2015-4-23 16:43:07 | 显示全部楼层
    如果有参 ...
    如果这样的话,100到200Byte就不够用了
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2015-4-23 16:44:13 | 显示全部楼层
    byte 是字节啊 怎么不够啊
     楼主| 发表于 2015-4-23 16:46:43 | 显示全部楼层
    星星-418393 发表于 2015-4-23 16:44
    byte 是字节啊 怎么不够啊
    我14层调用就超过150个了,再加上中断和临时变量中间变量怎么可能够用呢
    GMT+8, 2025-11-3 04:55 , Processed in 0.100490 second(s), 30 queries , MemCache On.
