查看: 2962|回复: 10
[其他] 一种使用串口的新方式
发表于 2015-4-24 17:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是简单的介绍一下串口的发送与接收:
在初学的时候,对串口的使用只是在该需要发送的时候发送,在需要接收的时候接收。比如我发送一个字符串“Hello world!”只是通过while循环,简单的将字符串分别发出去。如果你使用的时单任务(从main一直执行下去)的话,这样是不会出什么问题的,但是如果你使用OS,有两个任务同时使用串口,比如:
void TaskOne(void)
    Serial.write("Hello world!");
    Thread.sleep(10); //about 10ms
void TaskTwo(void)
    Serial.write("From xxxOS!");
    Thread.sleep(10);
像这样的代码,可能在TaskOne发送了Hello之后被OS挂起,继而进行TaskTwo,像这样的话,你的接受端收到的信息可能就是Hello From xxxOS ! world!或者更糟。
为了有效的解决这样的问题,我们应该为USART建立缓冲区,当需要发送的时候,首先将数据写到缓冲区,再在合适的时间将缓冲区的数据发送出去(flush)。并且需要保证写缓冲区和发送的操作时不可打断的(可以使用信号量来控制)。当然,如果你说我不建立缓冲区,直接使用信号量来保证发送不可中断可以吗?当然可以。不过发送看不出缓冲区的优势。可以看看接收的过程。
在我刚开始学习的时候,往往意识不到缓冲区的优势。比如我需要接收一个字符,我就会一直等待,直到USART接受到了字符。
if(usart_rx_empty()) while(1);
read_rx_data();
但是这样也是有一个弊端的。比如在10:00的时候USART接受到了一串指令,可能是“ls -l”,但是我的程序需要在10:01的时候从USART中读取一串字符,这样我会一直等待新的字符到来,而忽略了之前接收到的。
为了解决这个问题。我们可以建立一个缓冲区,打开USART的接受中断。在接受中断发生的时候,将数据存放在缓冲区中。这样就不会丢掉任何一个需要的字符了。
我知道答案 目前已有10人回答
    发表于 2015-4-24 19:26:37 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 1442 天
    发表于 2015-4-24 19:55:14 | 显示全部楼层
    楼主的经验谈,学习了
    发表于 2015-4-24 21:30:36 | 显示全部楼层
    涨姿势乐。。。。
    发表于 2015-4-24 22:14:40 | 显示全部楼层
    OS 学习一下,一直裸奔的走过。
    发表于 2015-4-24 22:30:25 | 显示全部楼层
    存起来学习一下,感谢楼主的分享
    发表于 2015-4-25 18:25:55 | 显示全部楼层
    信号量确实是让任务占有某个资源,如果接收用到中断的话,其实还可以用消息队列传递uart接受到的数据,不过这个和缓冲区就差不多了,但是它是OS自带的服务了!
    发表于 2015-4-26 11:58:18 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!
    发表于 2015-4-26 22:45:39 | 显示全部楼层
    这不错,学习下
    发表于 2015-4-27 15:47:39 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2025-11-2 21:30 , Processed in 0.267914 second(s), 29 queries , MemCache On.
