查看: 7185|回复: 35
[分享] 自己做KL26最小系统板分享焊接经验
发表于 2015-4-25 09:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中的最小系统板就是自己焊接的,用的就是拖焊,其实贴片比直插好焊的多非常方便现在能用贴片我就不用直插了
第一步最关键就是对准不然想拆下来就得用热风枪了,对准后在相邻的两边上点焊锡就固定了。
第二步在一边的引脚上涂助焊剂(活性不一样的助焊剂效果差很多)最好用活性高的免清洗助焊剂干净好焊价格贵,松香也行焊完非常难看
第三步刀头烙铁一面上锡在引脚上拖焊,得自己找感觉要焊得好能感觉到浸润。最怕两个引脚间有焊锡,我的办法是加助焊剂,加焊锡把它“粘”出来
第四步清理电路板,酒精什么的洗一下,助焊剂不好的话这一步非常重要否则问题不断
不建议温度超过300,芯片容易坏
不建议用锡桨,手工焊真没助焊剂+焊锡好用成本还高
发表于 2015-4-25 10:03:31 | 显示全部楼层
这样刀头烙铁好用,一拖一排就行,焊接的时候使用松香倒是挺好用的,可是焊完之后我用75%的医用酒精洗不掉松香,黄黄的,特别难看。
请问一下楼主,第一张图片是用什么拍的?
 楼主| 发表于 2015-4-25 10:08:24 | 显示全部楼层
QianFan 发表于 2015-4-25 10:03
这样刀头烙铁好用,一拖一排就行,焊接的时候使用松香倒是挺好用的,可是焊完之后我用75%的医用酒精洗不掉 ...
一开始我也用松香一弄一片,洗板水效果比酒精好但是有毒。
第一张那个是修表用的放大镜检查焊点利器。
发表于 2015-4-25 12:19:41 | 显示全部楼层
第一张那个是修表用的放大镜检查焊点利器。 ...
还有这样的好东西??大吗?贵吗?
发表于 2015-4-25 12:20:17 | 显示全部楼层
听说用高浓度的酒精能洗掉松香。这个没试过,高浓度的不好买
    发表于 2015-4-25 12:23:42 | 显示全部楼层
    温度低了,焊锡不熔化,高了芯片烧坏,不练练直接焊容易出问题,助焊剂很重要,不然拖焊的时候,管脚都连一起了
    发表于 2015-4-25 16:59:19 | 显示全部楼层
    第一张图是电子显微镜拍的吗,加点松香之类的基本不用怎么担心温度过高的问题,新手也都可以焊了!
    发表于 2015-4-25 17:07:44 | 显示全部楼层
    第一张图片怎么拍的,好有赶脚
     楼主| 发表于 2015-4-26 00:07:14 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-4-25 17:07
    第一张图片怎么拍的,好有赶脚
    修表用的放大镜,就是扣在眼上的那种。
    发表于 2015-4-26 09:09:55 | 显示全部楼层
    laotui 发表于 2015-4-26 00:07
    修表用的放大镜,就是扣在眼上的那种。
    不错不错,新技能
    GMT+8, 2025-11-8 11:59 , Processed in 0.099680 second(s), 29 queries , MemCache On.
