楼主: wanyyxum-202698
[求助] 飞思卡尔低功耗探讨
 楼主| 发表于 2015-4-25 18:12:20 | 显示全部楼层
cxtarm 发表于 2015-4-25 17:58
还正在做,估计一个星期内出结果。必须包含外围元件,不然低功耗就没有意义了。我说的是整机静态功耗 ...
和你们的比起来,看来我们还有很大的提升空间了,系统不使用外设,都关闭的情况下,系统活跃状态都有差不多10mA的电流了!可以看看这款芯片了!
    发表于 2015-4-26 09:14:25 | 显示全部楼层
    wanyyxum-202698 发表于 2015-4-25 18:12
    和你们的比起来,看来我们还有很大的提升空间了,系统不使用外设,都关闭的情况下,系统活跃状态都有差不 ...
    活跃状态48M时钟,应该6mA 左右。想要做低功耗,不能总在活跃状态跑
    发表于 2015-4-26 09:17:00 | 显示全部楼层
    wanyyxum-202698 发表于 2015-4-25 18:07
    感觉随便加几个电阻电容晶振什么的就不止20uA吧,整个系统静态时微安级的电流消耗,只能说你们的产品不是 ...
    呵呵,现在微功耗MCU那么多。随随便便一个都可以做到静态整机功耗10uA以内。难点是系统平均功耗。至于外围电路,设计的好的话,可以控制在5uA以内
    发表于 2015-4-26 10:20:13 | 显示全部楼层
    闪一颗led估计就超了吧,
    发表于 2015-4-26 10:44:02 | 显示全部楼层
    QianFan 发表于 2015-4-26 10:20
    闪一颗led估计就超了吧,
    在低功耗实际应用中LED没有必要闪烁,有些应用需要的也不是一直闪烁。需要闪烁时才闪烁。
     楼主| 发表于 2015-4-26 11:01:45 | 显示全部楼层
    确实是这样的,活跃状态时钟都开启消耗不少电流,不过就是你说的KL03这款功能太少,GPIO也不多,只适合做超小型系统,外围器具确实可以做到很少了,功耗也就会降低不少了!
     楼主| 发表于 2015-4-26 11:04:31 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-4-26 09:17
    呵呵,现在微功耗MCU那么多。随随便便一个都可以做到静态整机功耗10uA以内。难点是系统平均功耗。至于外 ...
    是啊,静态基本也就那么多,要想降低系统功耗,还真得琢磨活跃与休眠的比例,这个还考验你对整个系统和MCU的理解程度了!
    发表于 2015-4-26 11:18:56 | 显示全部楼层
    wanyyxum-202698 发表于 2015-4-26 11:01
    确实是这样的,活跃状态时钟都开启消耗不少电流,不过就是你说的KL03这款功能太少,GPIO也不多,只适合做 ...
    根据实际需要选型啦,KL46这一款功能不少吧,同样可以做到同样的功耗
    发表于 2015-4-26 14:50:04 | 显示全部楼层
    wanyyxum-202698 发表于 2015-4-25 17:38
    只想说那些都是官方测试数据,而且也不知道测试条件和测试环境,只有普遍搭建出来的才是最符合我们开发的 ...
    没有做过这方面的研究 您提出的这些问题 我没有考虑全面,不只这些单片机都会有区别,别说外部测试的环境了
    发表于 2015-4-26 22:43:40 | 显示全部楼层
    实际现在测的最低功耗多少,用的什么模式?
    GMT+8, 2025-11-8 11:52 , Processed in 0.096786 second(s), 28 queries , MemCache On.
