查看: 13944|回复: 32
[分享] YL-KL26Z-V2原光盘中MDK4的例程有点乱,学边学整理MDK5版本的
    发表于 2015-4-26 00:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其实刚开始拿到套件的时候就看了光盘中的例程,里面的代码给了我不少启发,但是光盘里的代码比较乱,举一个例子就是里面用的头文件是KL25Z的,而不是KL26Z的,而我们的套件中MCU是KL26Z128VHL4,所以就想,从学的开始就尽量规范一些,下面开始整理基于MDK5.14版本的例程(受到光盘中KL25-GPIO例程的启发,后期更新的外设驱动都将按照该例程中GPIO操作的模式来编写,并带上详细的说明):
    1. GPIO基本操作
    FRDM_KL26Z128xxx4_GPIO_MDK5.14_KL26_SC_Rev_1.0.rar (2.51 MB, 下载次数: 225)
     楼主| 发表于 2015-4-28 20:52:08 | 显示全部楼层
    5. TPM0输入捕获模式(中断)
    FRDM_KL26Z128xxx4_TPM0_InputCapture(CH0_Interrupt)_MDK5.14_KL26_SC_Rev_1.0.zip (3.26 MB, 下载次数: 145)
     楼主| 发表于 2015-4-29 00:49:20 | 显示全部楼层
    首先看一下HS0038的电路及数据格式,当然经过实际测试之后(以下文档后面有一个补充的示波器实测数据),发现波形与资料是反向的,所以本来捕获上升沿改成了捕获下降沿:
    hs0038_ͼ编解码及电路(Veiko补充).pdf (1016.8 KB, 下载次数: 19)
    发表于 2015-4-26 01:18:10 | 显示全部楼层
    KL25和KL26基本一样,用KL25的文件没什么问题。
    发表于 2015-4-26 07:57:31 | 显示全部楼层
    只是个名字不同
    发表于 2015-4-26 09:19:44 | 显示全部楼层
    支持楼主,代码还是要规范些好
     楼主| 发表于 2015-4-26 10:02:01 | 显示全部楼层
    没有去详细看,只是看到例程当中有注释是暂时使用,所以就改成了KL26的了,其实一直使用STM32,喜欢ST的风格,每一个系列的器件都有一个通用的固件库,用起来很顺手
     楼主| 发表于 2015-4-26 10:03:11 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2015-4-26 07:57
    只是个名字不同
    现在只写了GPIO,因为第一次使用飞思卡尔的***,也没有去研究KL25,不是很了解
    发表于 2015-4-26 10:43:30 | 显示全部楼层
    Veiko 发表于 2015-4-26 10:03
    现在只写了GPIO,因为第一次使用飞思卡尔的***,也没有去研究KL25,不是很了解 ...
    光盘里的代码的确有点乱,而且原理图也有错
     楼主| 发表于 2015-4-26 11:03:00 | 显示全部楼层
    额,原理图有错我都还没发现,指点一下?
    发表于 2015-4-26 11:49:43 | 显示全部楼层
    学习一下。
    发表于 2015-4-26 13:25:20 | 显示全部楼层
    楼主不要这么纠结了,能通用的更好,不能通用的再来自己解决嘛!
    GMT+8, 2026-4-4 02:37 , Processed in 0.113600 second(s), 35 queries , Redis On.
