查看: 2492|回复: 4
[求助] code warrior 10.6断点的问题
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2015-4-27 22:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一次使用code warrior,不是很熟。按以前使用别IDE对断点的理解,应该是设置断点后,全速运行的话,程序会在断点处理停下。但在code warrior10里面,我在一行前面双击后设置断点后,点resume,它并不会在断点处停下来,而是在全速运行。是我理解错,还是需要在哪设置,或是操作错了?
    我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2015-4-28 11:13:36 | 显示全部楼层
    设置断点后,程序运行到断点处会停下来的,如果没有停下来有可能程序根本没有运行到那一行或者你设置了过的断点,而MCU是不支持那么多断点的。
  • 签到天数: 127 天
     楼主| 发表于 2015-5-7 12:50:24 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-4-28 11:13
    设置断点后,程序运行到断点处会停下来的,如果没有停下来有可能程序根本没有运行到那一行或者你设置了过的 ...
    系统重装后同样程序能停下来了,以前死也停不下来,诡异的事。我的系统可是正版无改动的啊
    发表于 2015-5-7 21:54:29 | 显示全部楼层
    程序问题,应该是。。。。
    发表于 2015-5-14 09:54:37 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-8 01:14 , Processed in 0.096599 second(s), 25 queries , MemCache On.
