查看: 1837|回复: 3
[分享] kl02采用内部高速参考时钟时的时钟配置
发表于 2015-4-28 15:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做kl02低功耗,进入vlps模式后,FLL没有输出,所以进入该模式后,uart不可以用FLL做时钟。后来就采用内部高速参考时钟模式。系统初始化关键配置基本如下;如有不当之处,还望指出
        SIM_CLKDIV1 = ( 0
                        | SIM_CLKDIV1_OUTDIV1(0)    //该位设置内核与系统的分频值 ,为0是1分频
                        | SIM_CLKDIV1_OUTDIV4(1)   //该位为总线和flash时钟设置分频值 , 为1是2分频
   MCG_C2 |= MCG_C2_IRCS_MASK; //  4MHZ内部参考时钟被选择
   MCG_SC = MCG_SC_FCRDIV(0) ;     //高速时钟内部参考分频器  0是 1分频
   uart0_clk_khz = 4000000;
    mcg_clk_hz = 4000000; //
  mcg_clk_khz = mcg_clk_hz / 1000;
   core_clk_khz = mcg_clk_khz / (((SIM_CLKDIV1 & SIM_CLKDIV1_OUTDIV1_MASK) >> 28)+ 1);
   periph_clk_khz = core_clk_khz / (((SIM_CLKDIV1 & SIM_CLKDIV1_OUTDIV4_MASK) >> 16)+ 1);
   SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_UART0SRC(3);  //选择时钟源  MCGIRCLK
发表于 2015-4-28 15:03:55 | 显示全部楼层
楼主用的keil么,注释啥的完全乱码.......
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:08:05 | 显示全部楼层
改过来了,没有参考例程,就必须对手册熟悉。开发进度缓慢
发表于 2015-7-10 15:06:49 | 显示全部楼层
同感的,之前搞mkl26z用现成时钟的例程,现在要搞mkl05,两个例程的时钟风格完全不一样,没有合适的参考例程,这开发进度真是纠结啊
GMT+8, 2025-11-6 16:36 , Processed in 0.082623 second(s), 23 queries , MemCache On.
