查看: 12628|回复: 17
[求助] keil5 下这样定义全局变量有问题吗?
    发表于 2015-4-28 17:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    头文件中:
    #ifdef KINETIS_GLOBAL
    #define KINETIS_EXTERN
    #else
    #define KINETIS_EXTERN extern
    #endif
    KINETIS_EXTERN uint8_t Kinetis_IntNesting;
    __STATIC_INLINE void disable_interrupt(void)
    if(Kinetis_IntNesting == 0)
      __disable_irq();
    Kinetis_IntNesting++;
    __STATIC_INLINE void enable_interrupt(void)
    if(Kinetis_IntNesting > 0)
      Kinetis_IntNesting--;
      __enable_irq();
    在所有C文件中只有一个C文件定义了 KINETIS_EXTERN
    为什么引用这个头文件的其他C文件报错呢?错误是说没有定义 Kinetis_IntNesting 变量。
    通过宏我不是已经extern了吗?
    我知道答案 目前已有17人回答
     楼主| 发表于 2015-4-28 17:22:19 | 显示全部楼层
    把这两个内联函数还成宏封装也不行
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2015-4-28 20:30:45 | 显示全部楼层
    你看最开始的宏定义,根据KINETIS_GLOBAL决定KINETIS_EXTERN 是空或者extern。如果是空,那么
    就是uint8_t Kinetis_IntNesting;
    否则是extern uint8_t Kinetis_IntNesting;
    如果是extern uint8_t Kinetis_IntNesting;那么Kinetis_IntNesting就需要在另外的地方被定义才行。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-4-28 20:35:53 | 显示全部楼层
    没有定义 KINETIS_GLOBAL
    发表于 2015-4-28 21:07:09 | 显示全部楼层
    第一,看是否定义了KINETIS_GLOBAL
    第二,再次确定工程中的某个C文件中有那个变量,一般情况下,如果工程某个文件定义了这个变量,用extern是可以访问的。
     楼主| 发表于 2015-4-29 09:22:27 | 显示全部楼层
    KINETIS_EXT ...
    帖子已经说了,有且只有一个C文件定义了该宏,在该头文件对应的C文件里面。也就是说,变量Kinetis_IntNesting 已经定义了
     楼主| 发表于 2015-4-29 09:23:02 | 显示全部楼层
    党国特派员 发表于 2015-4-28 20:35
    没有定义 KINETIS_GLOBAL
    帖子已经说了,有且只有一个C文件定义了该宏 KINETIS_GLOBAL,在该头文件对应的C文件里面。也就是说,变量Kinetis_IntNesting 已经定义了
     楼主| 发表于 2015-4-29 09:23:24 | 显示全部楼层
    第二,再次确定工程中的某个C文件中有那个变量,一般情况下,如果工程某 ...
    发表于 2015-4-29 09:43:59 | 显示全部楼层
    还是C++这方面做得好一些,C里面只能在一个文件定义,在另外一个文件extern了!
    发表于 2015-4-29 09:44:32 | 显示全部楼层
    把.H和.C文件打包发上来。
    GMT+8, 2025-10-25 09:31 , Processed in 0.111270 second(s), 30 queries , MemCache On.
